Усиление узла опирания ребристых ж/б плит
Инженер-конструктор
Киев
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
"пару-тройку см туда сюда" это не похабно. это нормально
![]() я нипонил куда там кто е?нулся при разборке, но понял рисунок я так бы посоветовал: стянуть соседние ребра 2мя швеллерами и 2-3мя болтами. естесно ребра пробить надо, чтобы болты пропустить. (надеюсь здесь понятно написано) при желании все эту хрень потом можно приварить к закладной
Nobody's perfect |
Инженер-конструктор Регистрация: 14.09.2007
Киев
Делов том что там таких узлов 624 (приблизительно). хочится как попроще и подешевле. Да и ребро дырявить не хотелось бы в приопорной зоне. Пока, конечно не буду отказыватся и от этого варианта. Спасибо большое.
А скажите, даст ли что нибуть если стянуть плиты сверху, за монтажные петли проволокой 3-4 мм? Это хоть чем-то поможет?
бабло побеждает зло |
Хабаровск
соединение монтажных петель соседних плит применяется. на сколько это эффективно сказать сложно, но если соеденить плиты между собой и в некоторых местах с балками, то мб этого будет достаточно
а я что то не подумал сначала, что у вас там так много узлов ) в этом случае действительно дырявить кажду плиту нерационально
Nobody's perfect |
те плиты, которые свалились все равно придется заменять, как вариант замонолитить по профлисту и занкериться к балкам к закладным и будет связь по краю. а существющие, да, надо же их тоже по петлям, а так же зазор между плитами использовать, если он доступен. новые монолиты будут дополнительным упором.
Киев
Киев
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
burch,
по п7- я про остальные плиты- смещение опорных узлов от оси балки(есть наверняка)... по п.8- решать нужно комплексно...развалится опять... по п.9- считать нужно..есть програмки где этот расчет вроде как есть)... |
Киев
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
burch
Неужели все плиты так красиво одинаково опираются (глубина опирания симметрична)?
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
Киев
[quote="4 и 6"]burch
Киев
Киев
[ATTACH]1190034292.dwg[/ATTACH]
Хабаровск
думаю вместо стержня 16 (который соединяет уголок и закладную), нужно поставить профиль посерьезнее. например тот же уголок
если вдруг плиты начнут смещаться, то стержень легко погнется или потеряет устойчивость
Nobody's perfect |
Киев
К стати изначально этот узел выглядел вот так [ATTACH]1190098537.JPG[/ATTACH] однако, это усиление узла опирания при смещении, а у меня просто плиты на закладные не попали. Ну смещение тоже конечно есть. но по моему это не на столько серьезно... К стати, кто знает какая минимальная допустимая глубина опирания плит?
Хабаровск
только в таком исполнении (с уголками) можно сказать, что плиты надежно соединили с балками и обеспечили совместную работу каркаса
в случае с арматурой больше подходит слово "присопливили". думаю какой нибудь простейнький расчет бы это показал честно говоря, не вижу большой разницы в приваривании арматурного стержня и уголка. разве что немного дороже получается глубина опирания прописана в серии на плиты, для ребристых вроде 80..120мм
Nobody's perfect |
