Vba выбор объекта по handle
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Vba выбор объекта по handle
Непрочитано 10.11.2016, 10:55 #1
Alfa_Mike
Всем привет!
Думал будет очень легко реализовать выбор объекта по его handle, но не могу найти решение. Прошу помощи.
Скидываю простенький код
[Выделить все]
Private Sub CommandButton8_Click()
dim ins_p(0 to 2) as double
ins_p(0)=0
ins_p(1)=0
ins_p(2=0
Dim bl_griaz As AcadBlockReference
Set bl_griaz = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(ins_p, "griazevik", 1#, 1#, 1#, angl)
Dim pul As String
pul = bl_griaz.Handle
End Sub
Теперь я хочу выбрать этот объект по handle и захайлайтить его (highlight=true)
Как это сделать?
Непрочитано 10.11.2016, 11:09
1 | 1 #2
trir
ThisDrawing.HandleToObject(handle)
entry.Highlight (True)
trir вне форума
Непрочитано 10.11.2016, 11:15
А проще не пробовал? Например, bl_griaz.Highlight ?
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 17:26
Alfa_Mike
Нужно было именно обращение через Handle. Подсветка только в качестве примера.
Alfa_Mike вне форума
Автокад 2010 виснит намертво при сохранении файла LenaE AutoCAD 18 04.05.2020 12:59
Как поймать изменения в BlockEditor'е? DanmerRUS Программирование 7 21.02.2014 07:16
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства maxummm Прочее. Архитектура и строительство 18 25.08.2010 20:31
Расположение объекта по осям (X, Y, Z) Displey AutoCAD 7 06.01.2010 16:43
