Требуются идеи по конструирования металлического каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Требуются идеи по конструирования металлического каркаса
Непрочитано 11.11.2016, 19:11 #1
Леша
ПГС
Нужно запроектировать металлоконструкции для формирования треугольных плоскостей на фасаде. По металлоокнструкциям предполагаются фасадные системы или стекло. Есть идеи как законструировать узлы?
ID:	179010  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.11.2016, 19:38
для фасадных систем см. алюминий
Непрочитано 11.11.2016, 19:43
Леша, ощущение прозрачности декора необходимо? Или возможно видение структуры под обшивкой?
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 19:54
Леша
ПГС
Предполагается по черному каркасу использовать готовые алюминиевые решения (системы).
Леша вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 20:01
Леша
ПГС
Просят запроектировать м/к красивыми, поскольку их будет видно изнутри, т.е. будут участки фасада в виде полупрозрачного декора (перфорированные), через которые и изнутри которых будет виден черный каркас. Очень абстрактно, что-то может быть похоже на это
Леша вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 20:08
1 | #6
Пирог: стекло-алюминий-сталь. Типовых узлов нет. Делается строго индивидуально. Если робот есть - можно дунут на эту поверхность, хотя я бы принимал ветровое давление с запасом и пульсацией, для КМ нужны нитяной каркас из бима. Делать надо в трехмерке, в голом автокаде тяжело будет мострячить. В качестве несущего каркаса принял бы электросварную прямошовную трубу. Размер ячеи для гармоничного восприятия не принимал бы менее 3 метров. Можно это сделать.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 20:12
Леша
ПГС
Есть соображения по узлам?
Леша вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 20:15
Фланцы с выносом на прямой участок.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 20:24
Леша
ПГС
Просьба хоть намекнуть, что имеете ввиду)
Леша вне форума
Непрочитано 11.11.2016, 20:32
Сообщение от Леша Посмотреть сообщение
http://www.nevasm.ru/wp-content/uplo...%B7%D0%B8.jpeg
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.11.2016, 21:54
Леша
ПГС
пока не соображу как применить к моей задаче
Леша вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 01:08
Brain Murder
Инженер
Узлы придумать имхо не проблема, будут зависеть от типа профиля. Если труба прямоугольная, то будет шайба с фрезеровкой и глухими резьбовыми отверстиями типа того http://m.livejournal.com/read/user/brain_murder/2310 в конце видео есть, предпоследнее где можно посмотреть конструктив. Если двутавр, то можно фасонки в форме снежинки сварить в узле и посадить на болты. Мне кажется тут скорее проблема, что придётся эти панели либо в виде ферм делать, либо такие профили по гибости придётся подбирать большого сечения, что потеряется вся лёгкость.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 02:30
1 | #13
tistas
Structural Engineer
Вдохновитесь вот этим зданием, например:
https://www.google.fr/search?q=struc...+louis+vuitton
http://www.greisch.com/projet/fondat...reation_paris/
Последний раз редактировалось tistas, 12.11.2016 в 02:36.
tistas вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 08:19
dambra
Мое мнение:
- если это только проект какого-то архитектора и нужны приблизительные объемы - узлы можно вообще не считать, только сталь. Когда узнает сколько это стоит заказчик или инвестор, проект может измениться, а работы будет сделано немерено (конструкции).
- если это уже рабочая версия, то узлы бы делал как вверху уже написали - на фланцах. Есть еще система "Меро" и подобные - как 2 вариант. Но дешевле будет скорее 1-й.
dambra вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 09:07
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Забыл это дописать. Солидарен. Вся эта затея недешевая. И одно дело если заказчик это Газпрём, и другое - если Сурен с овощного рынка..... это если думать дальше. И ещё нужен квалифицированный подрядчик, в .т.ч. и на монтаж основного каркаса ибо потом монитровать структуру. Съемку надо исполнительную после основного сделать и сверить возможно ли собрать структуру.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 12:25
And_T
Ниче так примеры набабахали. Вот посмотри, русская глубинка, по соседству недавно открылся https://vk.com/photo-128662112_436324576
Offtop: По моему мнению - мягко говоря не очень. Если б я был заказчиком и мне такой пример показали, я б отказался от затеи
And_T вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 12:37
Тут такой момент - смысл в жилой квадратно-гнездовой застройке лепить такой выпендреж....
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 13:35
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Чудная башенка, есть информация по раскосам из таких "тяжей" как применять считать и тд?
100k вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 13:39
100k, так вот там в ссылке сайт. Я случайно набрел. На решетке можно срезать стали. Первый раз прутья встречаю.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 12.11.2016, 13:46
100k
ФАХВЕРК, Жаль, ищу инфу (методику) как считать проектировать подобную решетку. Думал не однократно на эту тему.
100k вне форума
Нетиповое решение металлического каркаса 3MEi86 Металлические конструкции 41 07.10.2015 19:27
Сооружение 6х6м из металлического каркаса, обшитое профнастилом. Помогите с подбором сеченей каркаса. tolkouchus Металлические конструкции 5 08.01.2013 01:45
