помогите апгрейдить комп для автокада
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > помогите апгрейдить комп для автокада
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 16:12 помогите апгрейдить комп для автокада
casaatik
Проектирование
Киев
Прошу совета! Имееться аппарат следующей конфигурации
Процессор: Intel Celeron D 341, 2966 MHz (22x135)
Материнская плата: Abit i945P
Память: 512Мб DDR2 SDRAM
Видео: Radeon X1300 Series 256Мб
Жесткий диск: скорее всего Segate - ST3120813AS (4LS0A9AW)
Монитор: Samsung SuncMaster 740N
Используеться в основном для черчения инженерных сетей (ВК и тепло) в Autocad (v2006).
Заказчик передал електрическую часть проекта как исходные данные для проектирования.
Файл занимает 40Мб. На данном аппарате файл открываеться около минуты, а работать с ним
вообще не реально, так как выбрав обьект нада ждать пока пока считаються его свойства.
При маштабировании видового экрана на обновление вида уходит около 2 минут.
Запуская на печать идешь куриш пол пачки и выпиваешь чашку кофе.
В файле имееться 112803 обьектов (полилинии, круги, мтекст, ...) думаю поэтому такие проблемы
с работой, потому что в моих старых проектах (они поменьше 2, 3 дома) около 3000 обьектов, а
тут целых 2 городка.
У меня вопрос, что можно сделать для ускорения загрузки в плане апгрейда аппарата?
Как такой вариант, прикупить 2 планки (1024Мб DDR2 SDRAM), купить Radeon 512Мб/256bit и
засунуть все это в данный аппрат. Хватит ли этого для нормальной, как раньше))) работы?
casaatik вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 16:50
nikmarifrend
Губкин
Поищи здесь на форумах типа "компьютер для автокада", ответы есть.
Может, лучше системник поменять? Возьми CORE 2 DUO, 2 Гб оперативы, видеокарту можешь ту же оставить. И радуйся производительности...
nikmarifrend вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2007, 17:44
casaatik
Проектирование
Киев
Сообщение от nikmarifrend
смотрел, там ответы для оптимальной работы в автокаде, а меня глюки и я хочу чтоб их не было)))
А зачем системник менять? Может просто докупить CORE 2 DUO? память и видео. В эту ж мать CORE 2 DUO станет? Из-за чево вообще он глючить: проц, мать, память или видео плохое?
Кстати сенк большой за ответ)))
casaatik вне форума
Непрочитано 14.09.2007, 21:24
maksimys
генплана нет
spb
Да хрень полная с апгрейтом. По настоящему
попробуй файл пургеном почистить.
и как кто-то писал - и будет тебе счастье.
у меня комп в 2 раза слабее а работаю с такими же файлами +
растры
- 1е почисть файлы
- 2е виндоус настрой и почить
8)
maksimys вне форума
Непрочитано 15.09.2007, 07:56
Aндрeй
Такие слоны в 40 Мб будут тормозить на любом компьютере.
Тут надо что-то не в компьютере менять...
По поводу апгрейда, согласен с автором поста №3. Самое лучшее - это поменять процессор и память. И вообще, памяти мало не бывает.
А вот разница в видеокарте при черчении 2D заметна только на уровне встроенное видео или нет.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 18.09.2007, 17:01
klopius
Moscow
береш в карман 1000 американских гульденов (или в кредит)
и идеш в магазин за новой матью, камнем, и памятью 800 в 4 гб.
и улыбайса как майскай жук
а старый комп продоёшь за 100$
итого: 900$
Спасибо что зашли !
klopius вне форума
