метод подъема этажей
расчеты и проектирование
СССР
Как ни крути - считать надо как минимум на два случая:
1. строительный (монтаж) - тогда опирание наверно шарнирное, и коэф-нт динамичности какой-нибудь наверно надо (только не большой - подъём медленный ведь будет) 2. общий - когда перекрытия подняты и приведены в рабочее состояние (а замоноличены они или нет - это уже от конструкции зависит). А мне вот интересно: всё это на этапе монтажа будет держаться только за счёт ядра жёсткости? - например из 16-ти этажей 10 подняли, остальные ждут своей очереди, а эти 10 поднятых перекрытий стоят как "избушка на курьих ножках"? :? Я слышал про применение этого метода при мтроительстве зданий до 7-ми этажей... Есть ли реализованые проекты большей этажности? |
расчеты и проектирование Регистрация: 13.03.2007
СССР
Есть в Ташкенте. Только точно не помню, там 16 или 12 этажей состоит из 3-х или 4-х блоксекций разделенных швом. А схема в монтажной стадии так и стоит на курьих ножках. Кстати это здание частично обрушилось году в 85 где-то (урала на стадии монтажа одна из блоксекций доведенная этажа до 5. Затем остальные подняли достроили и даже людей вселили, а разрушенная вроде до сих пор незавершенка.
Вот такая лирика. Будут фото, если кому интересно сброшу.
:drinks: |
