Какая должна быть длина анкеровки арматуры в фундаментной распорке?
Инженер-проектировщик
Инженер-проектировщик Регистрация: 13.01.2016
Арматура 12 диаметра А400 в растянутой зоне
Если даже и больше-ненамного, суть не в этом Чертежи прикладываю Балками фундаментными я привык называть действительно балки для ограждающих конструкций и которые устраиваются по верхним уступам фундамента а не по нижним. |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Alextururu, у Вас подрабатываемая территория? Или сейсмика?
Для подработки ИМХО арматуры маловато. Я считал один объект у меня усилия в распорках выходили под 200 т. Там я боялся, что фундамент порвет просто-напросто, если не пропустить арматуру распорки насквозь через него. Вы то арматуру подошвы на растяжение от распорки не подбираете. |
Но вопрос как раз в том что должна ли быть арматура внутри фундамента сплошной или заводиться в тело фундамента на длину анкеровки? |
Я думаю, что если вы арматуру подошвы проверяете на растяжение от распорки, то тогда можно на длину анкеровки, а иначе подошва на растяжение может не проходить.
Alextururu, длина анкеровки нужна, чтоб передать усилие с арматуры на бетон. У вас усилие с арматуры даже на арматуру не передастся по этим 200, так что дальше внутрь фундамента вообще пофигу насколько далеко её тащить. Но это в предположении, что арматура внутри фундамента работает только на распорки.
Арматуру подошвы я проверяю "как в институте учат".Обвязку эту монолитную я ставлю из-за сейсмики.
Необходимо просто заармировать обвязку вот и возникает вопрос о длине анкеровки в тело фундамента ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~2 ч. ----- Как оказалось расчетчик ставил распорки только для пригруза фундамента, потому что при огромном моменте и малой вертикальной силе получаются огромные фундаменты. Решили заглубить просто. Но вопрос про анкеровку все равно интересен. |
Общего развития ради - а чем распорки помогают? Тот самый "огромный момент" разве не в плоскости цифровых осей действует?
У него распорки помогали пригружая фундамент. в общую вертикальную силу на подошве он еще и брал массу этих распорок в обе стороны от фундамента направлениях.Для общего развития я знаю что в пособии к сп на сейсмику есть требования по установке этих распорок между фундаментами колонн с вертикальными связями и в остальных если какое-то условие не выполняется, не помню какое что-то связанное с отношением поперечной к продольной силе. Или же как писал Аким на подрабатываемой территории, но тут я не в курсе что да как)
Да и собственно, это уже не распорка-то и будет
Велика Россия, а колонну поставить некуда Последний раз редактировалось Axe-d, 15.11.2016 в 10:03. |
![]() wvovanw, да я про это пособие и говорил. Спасибо за серию! ![]() ----- добавлено через ~3 ч. ----- Посмотрел серию, по ней идея такова что надо армировать заводя арматуру в тело фундамнта вглубь а не только на длину анкеровки |
где собсна описано какая должна быть рамка (внизу слева на общих данных) типа: "все шито-крыто отвечаю. ГИП подпись ФИО"? | дидаблюджист | Организация проектирования и оформление документации | 30 | 21.12.2019 19:00 |
Какая должна быть отделка пола потолка и стен в машинном отделении лифта? | nataliafox | Архитектура | 3 | 15.09.2014 18:49 |
Покрытие входных групп, пандусов, приямков - 50 мм или 30 мм какая должна быть толщина? | Borusja | Архитектура | 1 | 01.04.2013 12:35 |
какая должна быть крыша для полуоткрытого помещения? | nikolozzz | Архитектура | 8 | 08.11.2011 15:21 |
От каких усилий определяется длина анкеровки арматуры жбк? | UnAtom | Железобетонные конструкции | 3 | 16.12.2010 22:46 |
