Огораживать или не огораживать эвакуационную лестницу при возведении антресоли в цеху?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Огораживать или не огораживать эвакуационную лестницу при возведении антресоли в цеху?
Непрочитано 15.11.2016, 00:52 #1
begemotv
Добрый день.
Собственно бывший промышленный цех предстоит переделать под офисы и планируется обустройство второго этажа (высота 7.200 позволяет) посредством антресоли на отметке 4.200. Вопрос в том необходимо ли огораживать лестницы между первым этажом и новой антресолью или можно обойтись обычной открытой лестницей?
И насколько я понимаю антресолью это можно назвать весьма условно, так как она занимает более 40% пятна плана?
Прикрепляю схематический чертеж. Спасибо
ID:	179133  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	179134  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось begemotv, 15.11.2016 в 01:07.
Непрочитано 15.11.2016, 09:53
kobza
То, что это был цех, значения уже не имеет, если все помещение планируется переделать под офисы. Поэтому берете СП 1.13130, СП 2.13130, СП 4.13130 и читаете общие главы и главы относящиеся к Ф4.3. И с учетом этих требований проектируете.
Антресолью оно действительно называться не будет. Если более 40%, то это полноценный этаж. Площадь этажа достаточно большая и длина здания достаточно большая, поэтому, скорее всего, как минимум одна лестница будет в лестничной клетке (а скорее обе). Возможность использовать открытую лестницу 2-го типа как эвакуационную будет зависеть от степени огнестойкости, от количества эвакуирующихся и т.д. Нужно еще помнить (или прочитать) как считается длина пути эвакуации по открытым внутренним лестницам, и обязательно проверить пройдет ли у Вас длина пути эвакуации.
Для конкретного ответа слишком мало исходных и слишком схематичный план. Читайте СП и проектируете, если Вы проектировщик. Если нет, то обратитесь к специалисту (объект достаточно большой и серьезный, чтобы делали непрофессионалы)
kobza вне форума
Непрочитано 15.11.2016, 13:10
jtdesign
Riga
Открытая лестница (как архитектурный объект а не только утилитарная вещь) дополнительно к эвакуационным. Также в таком объекте лифт только добавит привлекательности для будущих арендаторов (и также доступность для МГН).
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2016, 15:52
begemotv
Спасибо за ответы!
begemotv вне форума
Как выполнить эвакуационную лестницу в районе строительства с сейсмикой в 8 баллов? Petrosian.Y Архитектура 1 20.12.2013 22:02
Как переделать лестницу со стальными забежными ступенями в эвакуационную R60? liik Архитектура 9 02.12.2013 16:05
Разрешаются ли три двери на эвакуационную лестницу в подземном этаже? arko Архитектура 2 18.03.2013 12:01
Почему нужно освещать единственную эвакуационную лестницу ? Маеда Архитектура 5 03.09.2012 19:42
Ищу серию на пожарную лестницу пригодную под запасную эвакуационную лестницу polaris25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.05.2010 00:05
