Скад. Как понять расположение элемента в пространстве?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Скад. Как понять расположение элемента в пространстве?
Непрочитано 15.11.2016, 15:46 #1
Хашиу
Здравствуйте. Так как в новой версии Скада убрали визуализацию, то у меня следующий вопрос: как понять каким образом располагается у меня прямоугольная труба 140*100 в нижнем поясе ферме? На сторону 140 мм опираться будут стойки и раскосы или на сторону в 100 мм?
Непрочитано 15.11.2016, 17:20
s7onoff
ID:	179189  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.11.2016, 08:28
SkyFly
А еще можно по местным осям.
SkyFly вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 12:50
| 1 #4
s7onoff
SkyFly, еще можно просто знать заранее, что Z1 всегда направляется в плоскости X1oZ (X1 - местная продольная ось стержня, Z - глобальная вертикальная). Если при этом X1 вертикальна, то Z1 сонаправляется с X. Если это дело в голове держать, то проблем с ориентацией не возникнет.
Но вопрос у человека был, я так понимаю, о том, как посмотреть красивые картинки)
Чтение результатов армирование колонн в СКАД andreizara SCAD 23 20.09.2016 10:34
Работа в пространстве листа Traum AutoCAD 42 14.08.2014 05:57
Простановка размеров в пространстве листа <Layout> zenon AutoCAD 71 09.01.2012 16:00
Вид элемента в лире 9.4 SergL Лира / Лира-САПР 5 07.04.2011 16:44
