Создание пустотной плиты по серии ИЖ 568
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Создание пустотной плиты по серии ИЖ 568
Непрочитано 15.11.2016, 23:46 #1
civil designer
Всем привет! Собственно, весь вопрос в названии темы. Как сделать пустотку. Балкой или плитой? Пробовал балкой, загружал профиль из dwg, но ничего хорошего не вышло...
Непрочитано 16.11.2016, 09:01
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Балкой, конечно же, есть похожие профиля многопустотные, в каталоге профилей.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2016, 09:12
civil designer
Отправить сообщение для civil designer с помощью Skype™
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Да, профиля есть, но там не совсем ясно по параметрам (что чему соответствует). Имхо, было бы проще просто загрузить профиль сечения из DWG без параметров, чтобы получить одну единственную плиту без возможности параметризации. Можно так сделать? Пустотных плит по сути немного: 1, 1,2 и 1,5 итд. Переменна лишь длинна
civil designer вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 09:20
sivlad
Конструктор
Мои рекомендации при импорте DWG-профиля в Tekla Structures:
1) Проверить, чтобы не было отрезков нулевой длины
2) Глобальный ноль совместить с одним из узлов профиля
3) Сохранить в формат DWG-2010
4) Не использовать кириллицу в имени и в пути к файлу
sivlad вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 09:27
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от sivlad Посмотреть сообщение
А как пустоты сделать?
Там полилинией только наружный контур можно сделать. Хотя я бы поигрался с редактором эскизов.
Профили из dwg на скруглениях дают много граней. На чертежах в плане не красиво получается.
Yuzer вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 09:42
sivlad
Конструктор
Круглые пустоты нужно сделать внутри замкнутого наружного контура профиля. Это вариант "в лоб". :-)
Другой вариант: создать в DWG вместо круглых пустот квадратные. После импорта в TS в редакторе эскизов в углах квадратов сделать круглые фаски. Минус этого способа чуть большая трудоёмкость, плюс - более чистое представление пустотных плит как в модели, так и в чертежах.
P. S. Для серии ИЖ-568 вместо квадрата нужно создать описанный вокруг отверстия прямоугольник
Последний раз редактировалось sivlad, 16.11.2016 в 10:08.
sivlad вне форума
Непрочитано 16.11.2016, 11:23
Yuzer
Мозговой штурм
В основном всякие рельсы делаем так.
Точка задаем параметры скругления и получается на чертеже довольно неплохо.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2016, 13:22
civil designer
Yuzer, а как открыть в редакторе эскизов то, что загружено из DWG для последующей корректировки? У вас какая версия теклы
Непрочитано 23.11.2016, 18:20
DrBianko
Разработка КМ, КМД, КЖ
Отправить сообщение для DrBianko с помощью Skype™
В редакторе эскизов с нуля рисовать только, зато не будет проблем со скруглениями, скоростью работы и отображением на черетеже.
И можно параметрические профиля будет делать с этих эскизов.
DrBianko вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 11:17
PashaStr
Реанимирую тему. Как относительно просто можно построить профиль пустотки в редакторе эскизов? Был ли опыт такой у кого-нибудь? Просто у меня профиль пустотки от Elematic, там скруглений, фасок, как у профиля плиты, так и самих пустот, огромное множество, а редактор эскизов показался мне, мягко говоря, "дубоватым".
PashaStr вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 15:07
1 | #11
pavelkutas
Telegram @pavelkutas
Отправить сообщение для pavelkutas с помощью Skype™
Сообщение от PashaStr Посмотреть сообщение
когда вы запускаете редактор эскизов, то текла просто создает новый вид в нуле модели, скрывая все, кроме сетки. Вы можете заранее начертить эту плиту линиями в координатах 0, 0, 0. Открыть редактор эскизов, отобразить линии в настройках вида и просто обвести. Дубовый, согласен, олдскул) Совет - все фаски и скругления делать уже внутри, задавая настройки для точек контура.
pavelkutas вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 18:24
1 | #12
Yuzer
Мозговой штурм
Пост #6.
Все необходимые радиусы присвоить точкам. Придется попотеть, пока поймете, какая точка за какую фаску отвечает в плите, но зато результат порадует.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.09.2018, 21:31
PashaStr
pavelkutas, Yuzer1! Спасибо за ценные советы!!!
PashaStr вне форума
Каким образом учесть сдвиговую жесткость пустотной плиты, моделируя её стержнями? intestinal SCAD 6 19.10.2015 13:29
Опирание пустотной плиты в "тело" балки двутавра 25К1 Сергун Железобетонные конструкции 5 17.10.2015 20:06
Опирание пустотной плиты перекрытия на нижнию полку балки (широкополочный двутавр) maxummm Конструкции зданий и сооружений 55 25.09.2013 08:55
Моделирование пустотной плиты в ПК Лира Ozwiga Лира / Лира-САПР 6 08.06.2012 09:00
Нагрузка на плиты перекрытия в дoмaх серии 1-528,1960-е. Nitro-Express Конструкции зданий и сооружений 2 26.04.2010 03:45
