Ошибки при расчете жб балки с моделью бетона solid185 в Ansys 17.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Ошибки при расчете жб балки с моделью бетона solid185 в Ansys 17.2
Непрочитано 18.11.2016, 09:30 #1
AlexBud
Студент
Добрый день! Посчитал в Ансисе железобетонную балку с моделью бетона solid65, при этом проблем никаких не возникло. Затем начал считать ту же конструкцию (те же нагрузки с шагами, те же граничные условия, модель арматуры и тд.) но с моделью бетона Microplane (solid185), при этом программа расчет произвести не смогла, и выдала следующие предупреждения и ошибки:
*** WARNING *** CP = 36.109 TIME= 16:48:23
SHPP is not a recognized SOLUTION command, abbreviation, or macro.
This command will be ignored.
*** WARNING *** CP = 36.297 TIME= 16:48:23
Element shape checking is currently inactive. Issue SHPP,ON or
SHPP,WARN to reactivate, if desired.
*** ERROR *** CP = 117.156 TIME= 16:49:43
The value of UX at node 46875 is 1.734871383E+18. It is greater than
the current limit of 1000000 (which can be reset on the NCNV command).
This generally indicates rigid body motion as a result of an
unconstrained model. Verify that your model is properly constrained.
*** ERROR *** CP = 117.172 TIME= 16:49:43
*** MESSAGE CONTINUATION ---- DIAGNOSTIC INFORMATION ***
If one or more parts of the model are held together only by contact
verify that the contact surfaces are closed. You can check contact
status in the SOLUTION module for the converged solutions using
CNCHECK.
*** ERROR *** CP = 192.781 TIME= 16:51:00
The value of UX at node 47174 is 5.654305296E+18. It is greater than
CNCHECK.
*** WARNING *** CP = 192.781 TIME= 16:51:00
The unconverged solution (identified as time 1 substep 999999) is
output for analysis debug purposes. Results should not be used for
any other purpose.
Несколько раз проверил команды, касающиеся Solid185; вроде все верно. Что не так с командой SHPP, понять не могу. Подскажите пожалуйста, как можно решить данные проблемы? Нагрузки все в пределах упругих деформаций (Проект прикладываю).
Тип файла: zip S185.zip (4.68 Мб, 54 просмотров)
Непрочитано 14.04.2017, 11:15
bobcat
Контролируйте в процессе решения задачи величину невязки, например по силам. Эти сообщения говорят о том, что сходимость в нелинейной задаче не была достигнута.
bobcat вне форума
Помощь в нелинейном расчете (прогибов) на примере жб плиты. Лира-Сапр 2015 R5. serg2015 Лира / Лира-САПР 12 22.09.2016 13:30
Ошибки в командах apdl при нелинейном расчете жб балки в ANSYS static structural AlexBud01 ANSYS 1 12.09.2016 13:53
Расчёт ЖБ балки javascript-ом asd Расчетные программы 21 04.07.2013 10:15
Усадка бетона в жб стене, или нет? Builder's Maker Железобетонные конструкции 30 23.03.2011 18:14
расчет балки на упругом основании в Ansys Святополк ANSYS 3 13.12.2009 16:18
