Не меняются линии подложки AC2015
Ты меняешь цвет объекта или слоя?
----- добавлено через 15 сек. ----- И примерчик бы...
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
После того как подложка вставлена слои из подложки запоминаются в файле как изначальные. Теперь изменение свойств в подложке никак не отразится в конечном файле. Надо или заново вставлять подложку, или в конечном файле менять свойства слоев.
AMDen, не всегда - читай справку.
Согласен. Если свойства меняются у объекта, а не слоя, то изменения отразятся.
----- добавлено через ~34 мин. ----- Полагаю мне намекали на переменную visretain. Виноват! Был неосведомлен. Спасибо! |
Несплошные линии, X-refы и... задача | Vova | AutoCAD | 6 | 20.04.2018 16:14 |
Можно ли назначить красные линии, имея только КПТ? | Modis | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.09.2016 08:55 |
Вставка блока с размером линии | nolte | Программирование | 3 | 19.05.2013 11:47 |
Загрузка типа линии из макроса | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 4 | 24.01.2005 14:57 |
