Про пожарные нормы в детском саду (крыша)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Про пожарные нормы в детском саду (крыша)
Непрочитано 16.09.2007, 11:48 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Можно ли в двухэтажном помещении деского сада на втором этаже сделать деревянную крышу,
из деревянных стропил, снизу подшивается гипсокартон, по нему минвата 150мм?
(с точки зрения противопожарных норм)
для школы, пионерлагеря, для офиса
(т.е. отдельно для каждого пояснить)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 16.09.2007, 17:01
wnc
и..пытатель
Черновцы
дааа......
наверное сперва надо почитать нормы(предел огнестойкости и распостронения огня), определится с параметрами, найти всякие протоколы испытаний или .... , что лутше всего, пойти проконсультироватся с пожарниками, если все так запущено
wnc вне форума
Непрочитано 17.09.2007, 06:03
Vlad®
розмысл
Иркутск
В каждом конкретном случае определяется/назначается требумая степень огнестойкости, которая зависит от назначения здания, площади, этажности. Так же назначается класс конструктивной пожарной опасности. А вот после этого уже можно решать как выполнить кровлю.
Бегло просмотрел СНиП 2.08.02-89* "Общественные здания и сооружения" - одноэтажные здания ДОУ может и можно так сделать, но если 2 этажа то I-II степень огнестойкости и уже нет.
Vlad® вне форума
