Как выполнить перекрытие REI 45 у помещений категории В1 в 1 этажном здании, если перегородки EI 45 этого помещения до покрытия не доходят?
Ростов
Новомосковск (Тула)
Почему вы несущие конструкции для перекрытия называете перегородками? Какого другого, и какое сейчас? Цитата:
Перегородки по определению не являются несущими конструкциями, и перекрытие нельзя на них опирать. В голове у вас сумбур, вопрос абсолютно неясен, исходников нет. Так что не удивляйтесь теперь: |
сделайте небольшой каркасик с нагрузками от СВ панелей, обшейте нужными панелями и всё |
http://www.metallprofil.ru/press-cen...krovelnykh.pdf (не реклама) При этом "...Предел огнестойкости по признаку R конструкции, являющейся опорой для других конструкций, должен быть не менее предела огнестойкости опираемой конструкции" - п. 5.1 СП 2.13130.2012. Для перегородок 1-го типа с EI45 использовали стеновые сэндвич-панели: http://www.metallprofil.ru/press-cen...-stenovykh.pdf (не реклама) Последний раз редактировалось rzinnurov, 23.11.2016 в 20:32. |
Ростов
Всем остальным спасибо за участие. |
Черноземье
Новомосковск (Тула)
alldmc, горячиться не стоит, тем более мы с Вами не знакомы.
Ваш термин "обычные перегородки" вот совсем никакой информации не несет в плане конструктива (кирпич, сэндвич, кнауф и т.д.). А чтоб понять чем перекрыть, нужно знать на что это перекрытие опираем. Далее я спрашивал о перекрытие, потому как слово "железобетонное" совершенно не характеризует общий конструктив (сборные (какой серии), монолитные,монолит по профлисту). И самое главное: Цитата:
Это минимум, после которого более-менее конструктивно можно говорить. А так - информации ноль Цитата:
А вот это предложение вообще не имеет никакого отношения от первоначально заданного вами вопроса и никак не промогает его решить |
Ростов
Во первых, все противопожарные перегородки сертифицируются на основании огневых испытаний. Сначала проводят огневые испытания, проверяют, что бы перегородка держала столько-то минут и только после этого её сертифицируют как противопожарную перегородку с таким-то пределом огнестойкости. Любое огневое испытание предусматривает крепление этих перегородок и методы крепления описываются в протоколе и приводятся чертежи, как крепились эти перегородки при проведении испытаний, так вот, если предусмотреть крепление не по регламенту, то считайте, что вы крепите их с нарушением.
Во вторых, допустим, что нужно закрыть в отдельный объем помещение 10х10м, которое по своей высоте ниже самого здания, ну и как вы будите делать крепления перегородок что бы они держались? Предусмотрите шаг колонн? А как вы его рассчитаете, если в регламенте горизонтальной нагрузки на такие перегородки не предусмотрено? Сами рассчитаете из личного опыта? Я полагаю, что да. Тогда любой эксперт завернет такое решение. |
Новомосковск (Тула)
С такими размерами в плане "обычными перегородками" вы уже не обойдетесь, от покрытия уже приличная нагрузка будет. Так все зависит от перегородки: Если это кирпич, то в СП прекрасно описано какие размеры перегородок допустимы без дополнительных фахверковых элементов, Если это готовый производитель, то он должен предоставить эти данные, иначе лесом пусть идет. По сути в Вашем вопросе сперва нужно решить конструктив (нагрузки там собрать, проанализировать, просчитать), который напрямую зависит от требуемых размеров помещения, а уж потом задаваться вопросами огнестойкости |
Помогите определить категории помещений для родильного отделения | Проектировщик124 | Пожарная безопасность | 6 | 01.02.2016 10:20 |
Возможно ли при 2х этажном здании с перекрёстно стержневой системой покрытия из прямоугольных гнутосварных профилей использование гусеничного крана? | Pankster | Технология и организация строительства | 2 | 30.05.2013 13:30 |
Помещения категории В в здании категории Г | Victor56 | Архитектура | 3 | 11.01.2012 16:21 |
Какие типы лестниц и административно-бытовые помещения в здании категории А? | top999 | Архитектура | 5 | 03.10.2011 14:56 |
Замена ферм покрытия зального помещения | keil | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 04.03.2009 21:40 |
