Как нарисовать гофрокабель в трехмерке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как нарисовать гофрокабель в трехмерке?
Непрочитано 22.06.2004, 16:11 #1
Brewster
Инженер
г. Пущино
Сабж
Непрочитано 22.06.2004, 17:33
vk
сисадмин
Самара
Рисуем половинку сечения, а потом REVOLVE - получим прямолинейный участок. С кривыми участками геморно...
А вобще то, это не для АКАДа (имхо). Если только схематично, в виде гладкой трубы - тогда выдавить по полилинии например.
vk вне форума
Непрочитано 23.06.2004, 12:26
Torino
Штаб
Проблема действительно не для Акада.
Можно использовать связку Акад - Макс.
В Акаде, как сказал vk, чертишь прямолинейный кабель нужной длины.
В Максе импортируешь двг-файл с кабелем.
Чертишь сплайн по пути кабеля.
Применяешь модификатор PathDeform к прямолинейному участку по пути сплайна.
Torino вне форума
Непрочитано 23.06.2004, 12:49
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
А если сделать один 3D кусок трубы, так сказать единичный фрагмент, а затем его размножить в виде массива в нужную сторону, конечно если труба криволинейна тут уже сложнее, но думаю можно это решить за счет команды offset и выбора типа линии похожего по профилю на гоффрированный шланг.
А вопрос можно вращать криволинейный тип линии, будет ли повторяться профиль?
Mikhail вне форума
Непрочитано 23.06.2004, 14:04
Torino
Штаб
Сообщение от Mikhail
Нет, не будет.
Torino вне форума
Непрочитано 23.06.2004, 14:40
Mikhail
А линию зигзагообразную, например, можно как ни будь взорвть на составляющие так сказать, т.е. получить забор из кучи линий?
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2004, 15:11 2 Torino
Brewster
Инженер
г. Пущино
Ну про прямолинейный участок это понятно. А вот в пространстве это все намного геморнее. Пока остановился на варианте с extrude вдоль Pline. Но, когда делаешь проекции получается не очень красиво. А вот насчет 3d-max - спасибо! Стоит подумать.
Brewster вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2004, 15:15 ...линию зигзагообразную...
Brewster
Инженер
г. Пущино
Забор - плайн?
- explode
Brewster вне форума
Непрочитано 23.06.2004, 16:43
Torino
Штаб
Explode здесь не поможет.
Torino вне форума
Непрочитано 23.06.2004, 17:05
vk
сисадмин
Самара
>Brewster
Еще можешь попробовать делать такие вещи в Инвенторе. Если правильно установить асоциативности - то можно сделать трубу по настоящему гибкой, привязанной концами к подвижным объектам. Становится очень похоже на правду
vk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2004, 17:06 2 Torino
Brewster
Инженер
г. Пущино
Почему?
Если был Pline, то explode разбивает его на отдельные линии.
Brewster вне форума
Непрочитано 23.06.2004, 17:10
Mikhail
>Brewster
Был не pline, а линия типа ZigZag, просто с контуром зигзага.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2004, 18:06
Brewster
Инженер
г. Пущино
Что-то я не понял, что это за линия такая. Однако может стоит попробовать Break или Break at point
Brewster вне форума
Непрочитано 24.06.2004, 13:42
Vitaly
В Autodesk Building Systems можно построить любую гофро и просто трубу, короб и многое другое
Vitaly вне форума
