Какую конструктивную схему перекрытия целесообразно применить к этому зданию
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какую конструктивную схему перекрытия целесообразно применить к этому зданию
Непрочитано 21.11.2016, 21:29 #1
Karinaviart
Доброго времени суток.Подскажите конструктивное решение для этого здания.План прилагаю.
П.С. Я только учусь
Тип файла: pdf План культурного центра д.pdf (424.7 Кб, 102 просмотров)
Непрочитано 21.11.2016, 21:57
s7onoff
жуть какой тяжелый PDF и в нем всего лишь план. Нужны разрезики, фасадики. Курсач по АР на ПГС?
Непрочитано 23.11.2016, 15:35
Grim
Конечно-же монолитное железобетонное.
Grim вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 16:19
YuraSiro
MSQ/MOW
Делайте в деревянном каркасе. Стильно, модно, молодежно Offtop: снести не жалко
Последний раз редактировалось YuraSiro, 23.11.2016 в 17:26.
YuraSiro вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 17:14
dimasss
инженер
Похоже на ТЦ - кинотеатр
Я бы сделал смешанный каркас монолитно-железобетонный (колонны перекрытие) - покрытие металл.
dimasss вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 18:16
nick.klochkov
сетка 12х12 откуда взялась?
вопрос о перкрытии, а где каркас?
или верт.несущ. конструкции - стены, отображенные на рисунке?
nick.klochkov вне форума
Какую нагрузку выдержит плита перекрытия 220 мм? Kararo Конструкции зданий и сооружений 56 04.05.2024 00:19
Какую принять арматуру при усилении пустотной плит перекрытия в при опорных участках методом установки в пустоты дополнительных каркасов с обетонированием Gambitt Железобетонные конструкции 1 10.04.2016 12:16
Какую конструкцию применить для измерения силы? председатель Фунт Машиностроение 25 28.04.2013 00:38
Посоветуйте конструктивную схему дома! Sergundey Технология и организация строительства 8 28.06.2011 13:39
Какую конструктивную схему металлокаркаса применить? Семенов Сергей Металлические конструкции 7 01.04.2011 19:26
