Advance steel 2017 Как исправить отсутствие связи с базой данных болтов?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance steel 2017 Как исправить отсутствие связи с базой данных болтов?
Непрочитано 22.11.2016, 11:34 #1
oleg_ua
Добрый день.
При работе с моделью (решетчатые конструкции из круглых труб с болтовыми соединениями; общий вес 50 т, есть спецдетали и пользовательские профили) после вылета системы и восстановления чертежей произошло следующее:
1. при создании новых болтовых соединений или обновлении существующих болты отображаются без гаек, в командной строке пишется"...отсутствует связь с базой...".
2. пользовательский профиль, к которому не применены никакие обработки кроме крепления болтами перестал отображаться, видна только системная линия. Повторное создание профиля приводит к ошибке "error writing section. errorcode -1". В наименованиях профиля только буквы (английские или русские). Ранее эти профили создавались без проблем.
Advance Steel 2017.1.
Переустановка Autocad и Advance проблему не решила. Стандартные профили создаются без проблем.
----- добавлено через ~5 ч. -----
Решение нашел. Как удалить тему?
Последний раз редактировалось oleg_ua, 22.11.2016 в 11:50.
Непрочитано 23.11.2016, 09:33
alex_koll
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
а не может быть проблема в том что у вас версия адванса новая?... попробуйте проверить в параметрах автокада, не подгружены ли какие нить файлы от 16 или старее адванса
Название: 23-11-2016 9-29-32.jpg
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Обучающие ролики для программы Advance Steel aka raduntsev-nias Advance Steel 157 18.05.2017 10:44
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 silvisail Advance Steel 9 24.02.2016 14:54
Advance Steel 2015. Как сохранить данные из менеджера? user277418 Advance Steel 1 07.10.2015 11:55
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 Abzorbo Advance Steel 2 18.01.2012 19:28
Advance steel 6.1 detailing Advance Concrete 6.1 Detailing Александер Advance Steel 1 19.07.2006 19:51
