Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны
Непрочитано 17.09.2007, 14:13 #1
Павел123
Moscow
Здравствуйте коллеги!
Столкнулся со следующей проблемой-дали задание проверить одноэтажное многопролетное здание,несущие конструкции-металл.каркас,сетка 24(пролет)х15(шаг колонн) ,высота колонны 14 м,сечение колонны -двутавр 35К1, в качестве подстропильной конструкции-составной двутавр (1000х400),шаг стропильных ферм 5 м, (связи-по каркасу как-то оч редко стоят)прикидываю ,получается что для средних колонн грузовая площадь 15х24=360м, для проверки на снеговую нагрузку беру (в первом приближении 180 кг+50 кг на собственный вес прогонов,профлиста,кровельного пирога ),и уже вертикальная сила на колонну получается 82,8 т.(это еще не добавлен собственный вес ферм !!!) при моделировании в скаде ввожу следующие условия-внизу колонна защемлена в обоих плоскостях (расстояние между фунд болтами в базе колонны 700х500-по моему мнению такая база способна воспринимать момент), ориентирую местные оси так-как построено реальности, по пособию к СНИП II-23-81* коэфф. расчетной длины для случая (нижнее защемление+верхний шарнир=0,7)в расчет взял 1 ,предельная гибкость сжатой основной колонны по СНИП II-23-81* =180 (ТАБЛ 19*) в расчет взял 150 , в качестве подстропильной балки ставлю двутавр 100Б1(для того чтобы учесть это в загружении собственным весом) в качестве верхнего ,и нижнего поясов,стоек и раскосов ферм-гнутосварные профили 120х8(опять таки-ферму пока не проверяю-ставлю примерно ),по расчетам получается что на центральную колонну приходит уже 111 тонн, и при подборе сечения этой колонны-СОРТАМЕНТ КОНЧАЕТСЯ раньше)))-скад выдает потерю устойчивости в плоскости пролета ,то есть вывод-требуется симметричное усиление колонны(скорее всего 4 уголками с накладками),рядом сидящий коллега моделирует это все в лире и ЛИРА выдает что устойчивость в плоскости обеспечена!!!!!!
пробую ставить в расчет 0,7 и 180-скад выдает коэфф-т 84%,
как считаете коллеги? колонна с сечением 35К1,N=111 т (при q=230кг/м2) ,высотой 14 м имеет право на жизнь??? или возможна потеря устойчивости при большей снеговой нагрузке?
[ATTACH]1190023898.rar[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 17.09.2007, 14:23
Павел123
Moscow
да, забыл добавить что стропильная ферма с параллельными поясами,с опиранием на верхний пояс, при такой кровле считаю что надо брать коэфт снеговой нагрузки =1(номер схемы 1 СНиП2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия" , пожалуйста коллеги высказывайтесь,критикуйте и делитесь опытом,очень важно ваше мнение,т к каркас уже достраивается, а что такое рухнувший каркас я видел собственными глазами(авария в москве,очаково ,2001 год)
Павел123 вне форума
Непрочитано 17.09.2007, 14:32 Re: Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны
Хворобьевъ
Сообщение от Павел123
Это если бы покрытие держалось за жесткое ядро.
Не могу я просмотреть файл .spr (выложили бы лучше чертежи), но вообще судя по описанию, как я его понял, нужно брать mu=2.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2007, 14:46
Павел123
Moscow
то есть считать верхний конец колонны абсолютно свободным??? хмм...но ведь и фермы в одной плоскости и подстропильные балки в другой передают усилия на другие колонны тем самым распределяя их препятствуя свободному "шатаю"нашей центральной колонны,может стоит ее считать не как шарнир,а как упругая связь??
Павел123 вне форума
Непрочитано 17.09.2007, 14:50
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
я бы принял к.расч. дл. в плоскости такой же =1, а из плоскости =2..., т.к. монтажного стыка неизбежать на номер профиля выше, чем получается по расчёту.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Непрочитано 17.09.2007, 14:52
Хворобьевъ
Для полной картины нужно взять серьезную программу (Лиру по меньшей мере) и анализировать формы. Почему 2 а не 0,7? Это уже обуждали много раз.
[ATTACH]1190026357.GIF[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 17.09.2007, 14:56
Павел123
Moscow
коэф-т 2 это для свободной рамы вроде ??,а унас случай "много многопролетных рам") то есть колонна связана с другими с четырех сторон, значит 0,7 в плоскости и 0,7 из плоскости??? или я неправильно понимаю ??......
Павел123 вне форума
p_sh
новичок
Ярославль
например в Ж,Б, одноэтажных зданиях Таблица 23 (32) пособия по проектированию
для многопролетных 0,8-1,2H. в зависимости от наличия связей..
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2007, 15:01
Павел123
Moscow
у нас каркас ни к чему не примыкает,такая схема геометрически изменяема...... одинаковому смещению верхних концов колонн ничего не препятствует....значит ..все таки 2??? объясните студенту...))))))
Павел123 вне форума
Непрочитано 17.09.2007, 15:11
retromancer
в п.6 наглядная картинка. Из плоскости у Вас случай , где мю=2. В плоскости (изначально) Вы рассмотрели правильно, мю =0,7, перестраховались и приняли его =1. Если в обоих направлениях примите коэф. =2, думаю, ничего страшного не произойдёт.Сон будет спокойнее.
Непрочитано 17.09.2007, 15:19
Говард Тич
Сообщение от retromancer
c чего бы из плоскости принимать 2
Говард Тич вне форума
Непрочитано 17.09.2007, 15:24
retromancer
Сообщение от Говард Тич
Система связей? распорки? Крепление профнастила (т.е. я о диске)? Можно поторговаться.., если эти детали обдумать.
Непрочитано 17.09.2007, 15:31
Хворобьевъ
Колонны нагружены одинаково, имеют одинаковую (приблизительно) жесткость, следовательно теряют устойчивость одновременно. друг-дружку не держат. значит - два.
Автор темы   Непрочитано 17.09.2007, 15:38
Павел123
Moscow
ну вообще ..по ситуации...как считаете? 14 метров высота,111 тонн вертикальная при не самом большом снеге.....а если еще и ветровая в торец здания ???.......надо проверять(((((
Павел123 вне форума
Непрочитано 17.09.2007, 16:09
Хворобьевъ
это не мы считаете, это вы считаете . Хорошо что задали вопрос о расчетной длине. Мю=2. Продолжайте в том же духе.
Сообщение от p_sh
например в Ж,Б
Двойка - это значение расчетной длины теоретическое. Оно реализуется в случае, если все колонны равнонагруженные в данном расчетном сочетании. Но практически в блоке много колонн, и так не бывает, что все нагружены равномерно. Та колонна, в которой реализуются расчетные усилия наверняка нагружена больше своих соседей, а значит они (недогруженные соседи) будут ее дежать. Вот и будет теоретически уже не 2, а 1,5 или того меньше.
Вот смотрите в табличке (из Голышева) - для колонн постоянного сечения в плоскости рамы: однопролетные 1.5*Н, многопролетные - 1.2*Н. Все логично - в многопролетных вероятность того, что я описал выше, расчетная длина - меньше (рассматриваемую стойку держат больше недогруженных стоек). Т.е. в данном случае 1.5*Н и 1.2*Н выступают как наиболее вероятные фактические значения, которые меньше своего теоретического предела 2*Н. У нас в городе был известный конструктор железобетонщик, так вот он брал двойу вместо 1,5. Т.е. он всю эту петрушку просекал и разумно перестраховывался.
И вот он помер, а у него - стоит.
[ATTACH]1190030972.GIF[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 17.09.2007, 16:19
Павел123
Moscow
тогда хреновато получается(((((я провел несколько расчетов (постепенно варьируя гибкость в пределах 150-180 и расчетную длину в плоскости и из из плоскости от 0.7 до 1.0 ) у меня в скаде еле прошло когда гибкость 160, в плоскости 0,7, из плоскости 1.0, при гибкости 180 и длине пл/из пл.=1.0 колонна теряет устойчивость.....то есть другими словами запаса устойчивости у колонны практически нет.....((((
Павел123 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2007, 16:24
Павел123
Moscow
большое спасибо за таблицу по расчетным длинам )))...но дело-то хреновое выходит((((((
Павел123 вне форума
Непрочитано 17.09.2007, 16:32
Говард Тич
СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"
п. 6.8.
То мю на лекциях по сопромату и по механике
не всегда соотвествует мю строительных конструкций.
Непрочитано 17.09.2007, 16:56
pericl17
инженер-проектировщик
Нижний Новгород
Наверно грузовая площадь будет все таки 12х15. Или я чего то не увидел?
Жизнь хороша, но в ней хватает де@#ма,
Мы стены ломаем нашей силой ума...
pericl17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2007, 16:59
Павел123
Moscow
на одну колонну в плоскости рамы))опирается две фермы пролетами по 24м ,а из плоскости -на нее же бедную опирается две подстропильные балки пролетом 15м (на которые опираются другие фермы с шагом 5м), тоесть сетка колонн 24х15
Павел123 вне форума
