Как изменить способ ввода координат с абсолютного на относительный
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить способ ввода координат с абсолютного на относительный
Непрочитано 23.11.2016, 14:13 #1
Клетчатый
При попытке растянуть отрезок отображается абсолютная длина отрезка, а не удлинение и при вводе, допустим, значения "2", отрезок не удлиняется на 2 мм, а становится равным 2 мм. Как побороть эту напасть?
я
Последний раз редактировалось Клетчатый, 23.11.2016 в 16:50.
Непрочитано 23.11.2016, 14:15
engngr
сети
Московия*
В настройках динвода?
engngr вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 14:36
Bull
Это не напасть, это особенность такая. У отрезка - удлинение, у полилинии - общая длина. И вы ещё забыли сказать, что это при редактировании за ручку, а не командой "растянуть".
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 14:42
sertor
Геодезист
Ухта
Сообщение от Клетчатый Посмотреть сообщение
Команда УВЕЛИЧИТЬ с дополнительными опциями в командной строке.
Как-то так.
sertor вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2016, 16:54
Клетчатый
Да, это при редактировани за ручку. Не получается картинку вставить. Вот ссылка на пример проблемы- https://yadi.sk/i/0wQKBu72zJevu . Это именно напасть. На одном компьютере из трёх, на которых я работаю, такая раздражающая меня "фича".
А вот, что должно быть- https://yadi.sk/i/JprmDr2zzJhCd
Клетчатый вне форума
Непрочитано 23.11.2016, 17:02
Клетчатый, ты в справку по форуму загляни, FAQ почитай - там написано, как картинки вставлять.
Непрочитано 23.11.2016, 17:13
engngr
сети
Московия*
_DYNMODE 1
engngr вне форума
Подскажите РСН в котором искать устройство вентилируемых фасадов? valeriqween Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.04.2013 21:14
Господа Знатоки AutoCad, подскажите, как быть... udalov-k AutoCAD 12 13.05.2008 09:41
Подскажите на счет балкона. Алёнка Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 04.12.2007 17:58
Напомните переменную Огурец AutoCAD 2 01.03.2006 17:07
Подскажите профи Elena AutoCAD 17 25.11.2004 12:03
