Переустановка AutoCADa (help)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переустановка AutoCADa (help)
Непрочитано 23.06.2004, 03:46 #1
konstruktor
кемерово
Мне нужно переустановить акад 2002, а то он стал выдавать ошибки и выключаться (за 15 минут 3 раза и т.д.).
Вопрос: есть ли в programs files файлы которые можно скопировать и после переустановки акада вставить на место, чтобы потом не делать настройки в параметрах т.е. восстановились профили, все галочки встали как они сейчас стоят (до переустановки) и т.п. :?:
Непрочитано 23.06.2004, 08:50
Baron
Я обычно Support сохранял отдельно, а потом после установки заменял на свой
Baron вне форума
Непрочитано 23.06.2004, 08:53
Baron
P.S. А при переустановке реестр не забудь подчистить……
Baron вне форума
Непрочитано 23.06.2004, 12:18
Torino
Штаб
>>konstruktor
Может проблема не в Акаде, а в том файле, с которым идет работа.
Попробуй реанимировать его старыми методами. Сделай пурж.
И т.д.
Torino вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2004, 12:51 1
konstruktor
кемерово
Если можно, то поподробнее о реанимации т.к. я не опытный юзер.
Во время работы выскакивает три окна: в двух как я понял он мне говорит, что у меня какая-то ошибка, а в одном спрашивает сохранить или нет рисунок.Затем когда я открываю рекорвер опять окно: говогит восстановить-я говорю восстанови. Начинаю работать опять та же история. После этого работал с другими файлами вроде нормально, но переодически тоже бывает.
konstruktor вне форума
Непрочитано 23.06.2004, 14:05
Torino
Штаб
Для начала я бы сделал пурж два три раза.
Потом сделать рекавер этого файла.
Потом можно воспользоваться методами, которыми люди пользуются при запарывании файла (при этом файлы "очищаются" от нарушений структуры):
1. открыть 2005-ым Акадом. Как ни странно - это самое действенное средство.
2. вставить файл, как блок в другой файл.
3. сохранить, как dxf, а потом опять в dwg.
Еще по-поводу вылетаний: помню часто вылетал Акад (в одном файле) при включеной галочке Display Auto Track Tooltip.
И главный, наверное, совет: поставь 2005-й Акад. На удивление отлаженный инструмент.
Torino вне форума
Непрочитано 24.06.2004, 04:06 1
где взять 2005 акад!?(естественно не за $5000) в сибирь пока только 2004 завезли, но для него ещё mechanics не нашёл :wink: (полезная вещь, очень помогает :!: )
