Маркировка узлов на монтажных схемах с помощью камер Advance Steel 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Маркировка узлов на монтажных схемах с помощью камер Advance Steel 2016
Непрочитано 25.11.2016, 08:25 #1
rymko2013
Гродно
Здравствуйте, пытаюсь создать автоматическое обозначение узлов на монтажной схеме с помощью камер. В начале поставил камеру типа узел в модели, затем вынес узел на лист монтажной схемы; чтобы получить вид модели использовал стиль "Вид В маркировка КМД", в представлении объектов есть объект "Камера - узел сверху", в настройках геометрическое ограничение - сверху, правило представления - символ; но на монтажной схеме камера не отображается. В чем может быть ошибка?
Название: Камера типа узел.jpg
ID:	179729  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Вид В маркировка КМД.jpg
Непрочитано 26.11.2016, 11:13
alex_koll
в камере в области обзора поставьте, вперед назад...и нужный размер захвата
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 13:31
rymko2013
Гродно
Отправить сообщение для rymko2013 с помощью Skype™
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
Я задал ограничение по высоте, а также по x и y. Но всё равно камера не отображается на чертеже
Название: Область обзора камеры.jpg
Тип файла: rar Файл чертежа.rar (465.3 Кб, 27 просмотров)
rymko2013 вне форума
Непрочитано 26.11.2016, 16:55
alex_koll
Сообщение от rymko2013 Посмотреть сообщение
просто пересоздайте чертеж заново, старый чертеж уже не покажет
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 17:41
rymko2013
Гродно
попробовал создать новый чертеж, ничего не меняется.
Непрочитано 26.11.2016, 21:11
alex_koll
ничего не меняется.
воть
Ой...у вас 16?... принцип настройки тотже... модель можете не пытаться открыть,у вас не откроется
ID:	179812  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar 8.rar (397.7 Кб, 20 просмотров)
ACAD 2023/AS 2023
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 23:12
rymko2013
Гродно
воть
Всё получилось, нужно было просто эту строку в меню представления объектов поднять над одну позицию выше, т.е. с позиции 27 на 26. Большое спасибо за помощь!)
Название: Представление объектов.jpg
Автор темы   Непрочитано 26.11.2016, 23:33
rymko2013
Гродно
ещё появилась мысль в догонку, если камеры создавать типа разрез, которые будут направлены перпендикулярно плоскости вида, можно ли их замаркировать как разрез на чертеже? пока выходит просто отобразить их в качестве простой маркировки, можно ли как-то это усовершенствовать?
Название: Маркировка на чертеже.jpg
ID:	179818  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Камера разрез.jpg
Непрочитано 27.11.2016, 12:05
Sanechek
Спасибо, никогда не использовал камеры для маркировки узлов, теперь буду знать!
Sanechek вне форума
Непрочитано 27.11.2016, 21:06
alex_koll
тоже сижу думаю как намутить... чтобы не париться потом разрезы руками ставить..... я делал... камера отображается как линия.... думаю как помошь чтобы не искать где какой разрез можно что то накрутить
ACAD 2023/AS 2023
Непрочитано 27.11.2016, 21:21
Brain Murder
Инженер
нет
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Advance Steel 2016 настройка стиля чертежа для раскладки профлиста. Vtrk Advance Steel 3 13.05.2019 12:09
Создание резьбы на круглом профиле в Advance Steel 2016 PavelVolk Advance Steel 3 25.01.2017 16:28
Advance Steel 2016 Hotfix1 Исчезают чертежи из диспетчера документов Leo.ru7 Advance Steel 8 14.07.2016 14:27
Некорректно работает команда "Проверка модели" Advance Steel 2016 Engineering Advance Steel 0 11.01.2016 12:53
Advance Steel 2016 Как сделать в параметрическом узле "лестничный марш" ступень из согнутой рифленки bajk Advance Steel 4 25.09.2015 09:31
