Где нормируются названия помещений?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Где нормируются названия помещений?
Непрочитано 25.11.2016, 10:44 #1
KsЮ
Здравтствуйте! У нас с технологом возник вопрос, где-нибудь нормируется как правильно должны называться помещения? У нас был ГИП советской закалки, так вот она говорила, что правильно в названии писать сначала подлежащие потом сказуемое. Это правда? или это советский маразм) Помещения предполагаем назвать: холодильная камера ( или камера холодильная), экспедиционное помещение (или просто экспедиционная). Как быть? У кого какое мнение на этот счет?
Последний раз редактировалось KsЮ, 25.11.2016 в 11:09.
Непрочитано 25.11.2016, 10:54
arch
бывший
Запад Сибири
Сообщение от KsЮ Посмотреть сообщение
экспидицеонное
Так лучше вообще не называть
arch вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2016, 10:57
KsЮ
А как лучше назвать?
KsЮ вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 11:07
Для начала - грамотно.
Непрочитано 25.11.2016, 11:13
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Порядок слов в технических документах установлен в ЕСКД для различных названий (оборудование, изделий). В ГОСТ 2.105 или 2.106, если не ошибаюсь.
Всегда должно писаться наподобие "Куздра глокая".
На наименования помещений это не распространяется, но технически грамотные люди так и пишут. На тех, кто пишет "экспидиционное" не распространяется. Но даже дети знают:
— Мы отправимся в экспедицию. Всё,— сказал Кристофер Робин, поднимаясь и отряхиваясь.— Спасибо, Пух.
— Отправляемся в искпедицию? — с интересом спросил Пух.— Никогда ни одной не видел. А где она, эта искпедиция?
Экспедиция, глупенький мой мишка. Не “ск”, а “кс”.
— А-а! — сказал Пух.— Понятно.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 11:27
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
есть такая штука(порядок) в гостах на маркировку, например http://www.vashdom.ru/gost/26047-83/
Но если вы не присваиваете помещению аббревиатуру, то порядок слов должен быть "прямой". Т.е. "Солнечная погода", а не "Погода солнечная"
Иначе пишите по порядку букв в аббревиатуре КУИ, С/У и др...
hexD вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 11:57
kechua
Сообщение от hexD Посмотреть сообщение
А как вы это объясните?
ГОСТ 26047-83
ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое
УСЛОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ
ОСНОВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ
Наименование конструкций и изделий - Условное буквенное обозначение
Лестничные марши - МЛ
Лестничные площадки - ПЛ
Переплеты фонарные - ФН
Фахверк-стойки - ТФ
kechua вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 12:37
| 1 #8
иваниваныч
Назвать лучше так, чтобы у эксперта или пожарного инспектора потом не было лишних интересных вопросов. И у них была бы ясность насчет того, что в этом помещении происходит (даже если там будет происходить не совсем то, что они думают ). Лучше всего нейтрально, типа "кабинет". Более развернуто: помещение для обработки (сортировки) чего-то.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 25.11.2016, 13:21
Bull
Согласен на все сто. Просто если вопрос терминологии в чертежах (планировках, например), одно дело, и другое, если пишется что-нибудь типа инструкции / ПЗ и в ней фигурируют названия цехов. В первом случае придерживаться надо рекомендаций ЕСКД, во втором - здравым смыслом.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 10:55
Stierlitz
я пропустил или главного не сказали?)
называть помещения можно только такими словами которые есть в нормах)))
Например СП 1.13130.2009 п.7.2.2
"от любой точки торговых залов" соответственно если написать "Торговый зал" то ни у кого не возникнет сомнений о чём речь
или вот СП 4
6.11.20 В подземных автостоянках легковых автомобилей помещения по обслуживанию автостоянок, в том числе служебные помещения дежурного и обслуживающего персонала, насосные пожаротушения и водоснабжения, трансформаторные подстанции (только с сухими трансформаторами), кладовую для багажа клиентов, помещение для инвалидов допускается размещать не ниже первого (верхнего) подземного этажа сооружения. Размещение других технических помещений на этажах не регламентируется***.
***мутная формулировка
или вот СП 4
исключение это обозначение техпроцесса т.е. произодственное помещение, например: Цех закрутки бычьих хвостов
но например когда речь идет о помещениях для инвалидов стоит посмотреть формулировочки в СП 59
Stierlitz вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 14:34
ShaggyDoc
Совершенно верно. Но тогда не должно быть ни "помещений экспедиционных", ни "экспедиционных помещений", ни "главных инженеров", "бухгалтерий" и прочих. И особенно "МОП" не должно быть.
Непрочитано 02.12.2016, 11:20
Stierlitz
все таки по аналогии с производственными помещениями, считаю возможным технологическое название переносить в архитектуру, если технология не безликая как в офисах на продажу или аренду
и заказчик-инвестор заинтересован в продуманной технологии
тогда если строго то "рабочее помещение бухгалтеров", "рабочее помещение экономического отдела", "кабинет главного инженера".
Непрочитано 02.12.2016, 11:35
ShaggyDoc
Строго и надо. Пусть с добавками. Но основное название должно соответствовать нормам, чтобы были единые понятия о требованиях к помещениям. Офисы-то по-проще, а вот когда специфичные названия бывают, то путаницы много.
Ну, например какая-нибудь "лаборантская" или, того хуже "прозекторская" - это ведь не кабинет прозектора, а жуткое помещение. Хотя ему и кабинет тоже нужен.
Непрочитано 15.12.2016, 09:45
Stierlitz
сп 118
Д.2.7 Разгрузочные, загрузочные, распаковочные; экспедиция для разных учреждений, организаций; помещения хранения, разгрузки и сортировки багажа, кладовые и хранилища всех видов. Помещения для сбора и упаковки макулатуры.
кстати про экспедицию
Непрочитано 19.12.2016, 10:56
| 1 #15
Gargooles
Архитектор
Много философов и водолеев.
Правильно называть, что бы было всем понятно. И если подобное прописано/встречается в нормах, то брать в соответствии. Вы проектируете какое-то конкретное здание, для него соответственно есть нормативная документация. Наверняка там прописаны ваши камеры.
Конкретно по вашему случаю, всегда называли "холодильная/морозильная камера, а не наоборот и вопросов никогда не было. Остальное- "совковские" устои.
Зачастую называли "помещение уборочного инвентаря"-"комнатой уборочного инвентаря", чтобы уйти от определённых требований.
Вот на вскидку выписка из ГОСТ Р 51303-2013 Торговля. Термины и определения (с Изменением N 1): "...108 складская площадь товарного склада: Площадь складских помещений основного производственного назначения: приемочные, секции хранения, холодильные камеры, комплектовочные, экспедиции."
Последний раз редактировалось Gargooles, 19.12.2016 в 11:05.
Gargooles вне форума
Классификация помещений как холодильник по СП 109.13330-2012 Tyhig Технологические решения (ТХ) 6 25.07.2016 22:23
Разночтения минимальной высоты помещений в СП 2.2.1.1312-03 и СП 56.13330.2011 Brandashmыg Архитектура 5 25.01.2016 10:26
Высота помещений общественных зданий Aleksei Solovev Архитектура 29 31.12.2015 18:54
Допустимые названия помещений ButcheR Архитектура 12 19.10.2013 12:01
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? GIP Архитектура 4 31.10.2012 17:02
