Как создать дополнительный разрез или вид на чертеже Advance steel 2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Как создать дополнительный разрез или вид на чертеже Advance steel 2017
Непрочитано 25.11.2016, 12:21 #1
alexNAP
Калуга
Попытался создать дополнительный разрез на чертеже, там первый запрос
"Пожалуйста, укажите стиль для вида [Список стилей]" при вводе "С" список стилей не выводится и следовательно не понятно что нужно ввести.
Пожалуйста, подскажите как сделать разрез с существующего вида.
На скане текст из командной строки.
----- добавлено через ~11 ч. -----
Разобрался с этим вопросом, загадка крылась в том, что нужно не вводить букву "С" при запросе выбора стилей а навести на неё курсор мышки и нажать, и тогда появится заветное окошко со стилями.
Я выбрал "КМД Узел"
Последний раз редактировалось alexNAP, 25.11.2016 в 23:21.
Не запускается Advance steel 2017 Kostya.hiace Advance Steel 8 19.11.2016 00:31
Как убрать лишние линии на готовых чертежах спецдеталей в Advance Steel 2017 userEvNik Advance Steel 2 05.11.2016 19:26
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? safronsafronov Advance Steel 5 11.03.2016 08:19
перепривязка Advance Steel 2011 к платформе AutoCAD 2010 Abzorbo Advance Steel 2 18.01.2012 19:28
Расчет узлов в Advance Steel ~AlexX~ Advance Steel 4 16.04.2011 01:15
