Civil 3D 2017. План в отметках. Округление. Как научить цивил считать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3D 2017. План в отметках. Округление. Как научить цивил считать?
Непрочитано 28.11.2016, 15:30 | 1 #1
ripeinik
ГИПик
Нерезиновая
Доброго всем! Проблема в следующем, думаю сталкивались с ней многие генпланисты, дорожники и все те кто имеет дело с планами в отметках и картограммами.
суть: имеется три поверхности. верх бетона, верх выравнивающего и существующая. толщина бетона жестко зафиксирована проектом и равняется 30см. бетон лежит на выравнивающем слое переменной толщины. надо сделать план в отметках с округлением до 1см. опустим подробности и просто представим что план в отметках надо сделать по уже построенным поверхностям,т.е. имеются три исполнительных съемки по верху каждой поверхности.
и вот собсно в чем веселье : цивил вычисляет нам абсолютные отметки и толщины. т.е показывает нам 2 знака ну или сколько мы захотим, а сам в уме держит там 14знаков после запятой или сколько там я хз. и это выливается в следующую картинку см. вложение.
различные форму округлений усечений в стиле метки и прочие махинаций не помогли, потому что либо вылетают отметки там где перескок через 0,005, либо те где 0,001 и 0,009 рядом болтаются. кароче ни один из способов не дал правильные отметки. а отметок ой как много и ручками это строить геморрой.
проблема решалась выражениями на стаидии П и Р, но работало только для слоев постоянной толщины. слои же перемененной толщины приходилось проверять и исправлять руками (очень автоматизированно,ага)
посему просьба: как научить цивил производить математические вычисления только с 2мя знаками после запятой? отбрасывая нафиг все что там потом болтается и мешается? округлять до 3х знаков нельзя
спасибо!
Нормально делай - нормально будет. И всегда бери аванс =)
Непрочитано 28.11.2016, 21:02
Nick Z
Может тогда взять не три, а две поверхности для анализа?
Если бетон жёстко выше на 30 см чем выравнивающая, то взять выравнивающую и скопировать на 30 см вверх?
получится тогда - существующая + выравнивающая + её копия. А третью, которая исполнительная съёмка по бетону, выкинуть.
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 09:35
ripeinik
ГИПик
Нерезиновая
Сообщение от Nick Z Посмотреть сообщение
нельзя. надо именно все 3 проверить. собственно одна из задач-проверить, правильно ли построили. т.е. выдержали толщину 30см
копировать нельзя. нужны именно ЭТИ поверхности и никакие другие
даже между существующей и выравнивающей показывает с "ошибкой" (хотя это не ошибка,это из-за округления)
нужно просто как-то обойти это округление и заставить цивил вычитать с точностью до двух знаков, вопрос только-как это сделать? была уже идея взорвать до текста, текст загнать в точки, точки в иксель там вычитать и обратно каким-то чудным образом загонять в чертеж разницу, но это тупизм и динамики никакой. да, таким образом мы проверим разницу. но нам еще чертежи оформлять и вообще в будущем этот косяк надо устранить,она часто появляется, если имеются переменные толщины.
насколько помню в геониксе такой проблемы не было,но геоникс нефига не динамичный и это перетаскивание чертежей туда-сюда из цивила в геоникс задолбало и никакой динамики в итоге.
Последний раз редактировалось ripeinik, 29.11.2016 в 09:42.
ripeinik вне форума
Непрочитано 29.11.2016, 10:09
trir
нужно округлить исходные данные
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2016, 11:00
| 1 #5
ripeinik
ГИПик
Нерезиновая
такая мысль уже пришла в голову и этим занялись, но там, где метки стоят между точками исходных данный и цивил интерполирует-все равно такая херня происходит периодически=(
ну и при построении коридорами тоже не прокатит, уклоны могут быть любые и в точках по-любому получаются значения с кучей знаков на конце.... каждый раз придется округлять точки поверхностей в икселе. это бред имхо
ripeinik вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 11:04
| 1 #6
P_S
Считать округлённые значения Цивилу ядро не позволит. Считать округлённо должно приложение, в котором мы сами задаём, что хотим увидеть. В качестве примера:
[Выделить все]
 ;Считаем, что в чертеже созданы 3 поверхности, и мы указываем точку, принадлежащую всем трём
(vl-load-com)
(foreach app
    (vl-registry-descendents "HKEY_CLASSES_ROOT")
  (if (wcmatch(strcase app)"AECCXUILAND.AECCAPPLICATION*")
    (setq civ_app app)));версия Civil 3D
(setq lst nil
      pnt(getpoint "Укажите точку"))
(vlax-for surf
(vlax-get(vlax-get (vla-GetInterfaceObject(vlax-get-acad-object)civ_app) 'ActiveDocument)'Surfaces)
  (setq lst(cons
  (vlax-invoke surf 'FindElevationAtXY (car pnt)(cadr pnt))lst)))
;получаем список отметок поверхностей в указанной точке и делаем с ним что хотим:
(setq lst(vl-sort lst '>);упорядочиваем список
      t_const '((0 . "TEXT")
                        (100 . "AcDbEntity")
                        (67 . 0)
                        (410 . "Model")
                        (100 . "AcDbText")
                        (40 . 2.0)
                        (41 . 1.0)
                        (51 . 0.0)
                        (7 . "Standard")
                        (71 . 0)
                        (72 . 0)));DXF-коды, общие для всех текстовых меток
(entmakex (append'((0 . "POINT") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model")
		   (100 . "AcDbPoint"))(list(list 10(car pnt)(cadr pnt)(caddr pnt)))))
;создаём маркер, а вокруг него - такие текстовые метки, какие хотим:
(entmakex (append t_const
                     (list(cons 1(rtos(car lst)2 2))
                     (list 10(+(car pnt) 1.0)(+ (cadr pnt) 1.0)(caddr pnt)))))
                     (list(cons 1(rtos(cadr lst)2 2))
                     (list 10(+(car pnt) 1.0)(- (cadr pnt) 1.5)(caddr pnt)))))
                     (list(cons 1(rtos(caddr lst)2 2))
                     (list 10(+(car pnt) 1.0)(- (cadr pnt) 4.0)(caddr pnt)))))
                     (list(cons 1(rtos(-(atof(rtos(car lst)2 2))(atof(rtos(cadr lst) 2 2)))2 2))
                     (list 10(- (car pnt) 7.5)(+ (cadr pnt) 1.0)(caddr pnt)))))
                     (list(cons 1(rtos(-(atof(rtos(cadr lst)2 2))(atof(rtos(caddr lst) 2 2)))2 2))
                     (list 10(- (car pnt) 7.5)(- (cadr pnt) 1.5)(caddr pnt)))))
А вообще, (извиняюсь, конечно) ловля сантиметра в округлениях попахивает паранойей.
P_S вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 12:12
ripeinik
ГИПик
Нерезиновая
Сообщение от P_S Посмотреть сообщение
спасибо, что-нибудь попробуем
а вот это щас обидно было слющай да.
параноики написали наши нормативы, в которых погрешность строительства 5мм.
если помножить 1см бетона на площадь аэродрома - это сколько ж рублей можно украсть у государства?
ну и заказчик задает вопросы из раздела : у вас тут отметка верха 100,23м, отметка низа 100,00м, а вы мне пишете толщины 0,24м. вы что-идиоты? его ж не волнует, - считаем мы вручную или в цивиле. ему нужен правильный чертеж. собно,первым этот косяк заказчик заметил,мы как-то не обращали внимания сначала. 4752378532194805739857389 отметок проверить сразу не догадались
ну и строители потом закрывать исполнительную будут весело. когда у них отметки будут биться, а толщина-нет. скажу:дебилы в своих проектных институтах сидят,вышки поназаканчивать, а вычитать не научились
ripeinik вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 12:30
trir
печатайте 6 знаков после запятой - и не будет вопросов
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 13:12
| 1 #9
ripeinik
ГИПик
Нерезиновая
ГОСТ 21.508-93 СПДС.
3.14 Система высотных отметок, принимаемая в рабочих чертежах генеральных планов, должна соответствовать системе высотных отметок, принятой на инженерно-топографическом плане.
3.15 Размеры, координаты и высотные отметки указывают в метрах с точностью до двух знаков после запятой.
ripeinik вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 13:21
trir
а вы текстовым приложением - координаты, отметка
trir вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 18:36
Nick Z
Ну фиг знает. Попробуйте в метках для поверхности настроить своё округление при помощи выражений.
там в выражениях есть функция TRUNC, она отсекает от числа целую часть.
пишете там что-то вроде {Отметка поверхности}-TRUNC({Отметка поверхности}) - это получается дробная часть от отметки
потом её умножаете на 100 и отсекаете ещё раз
Потом это отсечённое и умноженное на 100 округляете тамже в выражении функцией ROUND. Если округлённое равно 1, то прибавляете к отметке 0,01, если меньше, то оставляете отсечённое
Там это надо будет через IF делать.
Вот так получится
Последний раз редактировалось Nick Z, 02.12.2016 в 19:19.
Nick Z вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 11:08
Neznayka
может проще все тупо через эксель пропустить:
1. все превращаете в текст
2. командой данныеизвл перегоняете координаты и содержимое в эксель
3. в экселе выполняете расчет нужный
4. точками заливаете обратно в цивил
Neznayka вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2017, 17:04
ripeinik
ГИПик
Нерезиновая
не прокатило...либо я чета неправильно наворотила в выражениях....
Сообщение от Neznayka Посмотреть сообщение
это мы делали для проверки,но динамики у этого способа никакой, а хотелось бы динамику. да и чтоб такой херней не заниматься - юзается ГЕОНИКС. он кстати всегда правильно считает...как они обошли этот косяк? может можно его "вскрыть" и посмотреть?=)) есть умельцы?=)))
кстати вот интересно, почему этим вопросом никто не задался? все считают картограммы ручками и в геониксе что ли?
модуль картограмма и прочие навешанные на цивил фишки для расчетов планов в отметках не предлагать,они все в той или иной степени глючные и косячные, половина вылетает. видимо у нас очень большие площади и очень сложные поверхности
ripeinik вне форума
Непрочитано 24.02.2017, 14:58
Nick Z
Давайте файл. Я сам попробую настроить выражения.
Nick Z вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 02:16
CTPAHHuK
инженер-генпланист
Сообщение от ripeinik Посмотреть сообщение
Какой у вас заказчик внимательный.
Один раз убедил начальство, что если экспертиза "косяк" заметит - буду сам объяснять, что это не баг, а фича. Экспертиза то ли не заметила, то ли не стала придираться. ЧСХ, это был именно аэродром.
В принципе, погрешность съемки + ошибка метода квадратов (а он сам не точный) дадут куда больше, чем этот сантиметр, но заказчика в этом не всегда можно убедить.
CTPAHHuK вне форума
Непрочитано 25.02.2017, 12:14
vovkaf
http://www.civilgeotools.ru/cgt/ пробовали?
1. Давно не считал в нем картограмм (на днях попробую), но исполнительную по поверхностям (Исполнительная съёмка - создать факт), вроде верно считает (см. в приложении). И автоматизация высокая) Точность представления можно отрегулировать в стиле метки точки.
2. По-моему, вариант с экселем очень даже рабочий, только немного иначе:
- заливаем точки в эксель. Исходник у вас тхт?;
- меняем точность представления в ячейках с координатами до 2 знаков после запятой;
- экспортируем в текстовый файл;
- импорт точек в Цивил.
P. S. Интересно, а что, Цивил2017 умеет брать разности (проект-факт) и показывает это в стиле точек? Цивилгеотулз так делает. Минус в том, что ЦГТ уже не поддерживается разработчиком и на свежие версии Цивила он не становится.
Тип файла: pdf Исполнительная плиты 1-4 отм+15.00.pdf (117.5 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось vovkaf, 25.02.2017 в 12:38.
vovkaf вне форума
Непрочитано 26.08.2020, 23:13
NewNeo
Ну че, Ксюх, получилось научить Civil правильно считать?
NewNeo вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2022, 00:46
ripeinik
ГИПик
Нерезиновая
Сообщение от NewNeo Посмотреть сообщение
ага получилось, студенты сидят, вручную правят, ГИПам не до того
ripeinik вне форума
Ошибка обновления AutoCad Civil 3D 2013 Русский до SP2 AlexCain AutoCAD 1 17.03.2015 13:11
AutoCAD Civil 3D. Перспективность в РФ и США. Djeker Профессии и трудовые отношения 14 22.08.2014 10:30
Autodesk.AutoCAD Civil 3D 2015x64 почему устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 21.04.2014 12:45
Civil 3d 2014. Где в Civil 3d 2014 устанавливается стиль размера для выноски метки. Valery Brelovsky Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 08.04.2014 11:00
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
