Нужна консультация по проектной документации СКУД и СКС
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Нужна консультация по проектной документации СКУД и СКС
Непрочитано 29.11.2016, 14:50 #1
Rocker1000
Добрый день жителям форума!
Наша фирма пару лет назад начала заниматься монтажом СКУД, СКС и Видеонаблюдения. У нас есть бригада опытных монтажников и менеджеры, нашей работой довольны все заказчики, но мы все проекты сдаём без проектной документации. Как мне кажется, это не правильно. Мне хочется предоставлять клиентам качественную документацию, но я в этом вообще не разбираюсь.
Расскажите, пожалуйста, когда документацию нужно предоставлять, а когда нет, какие к ней обязательные требования, сколько она стоит.
Сейчас есть в работе несколько проектов, я могу дать один из них на проработку, но совершенно не представляю, во сколько мне это обойдётся и какие данные нужно предоставить проектировщику.
Пока сёрфил по инету, наткнулся на вот такой чертёж (см вложение). Вот хочется делать что-то подобное.
DWG 2004
skud3.dwg (1.06 Мб, 42 просмотров)
Непрочитано 30.11.2016, 12:20
Main Urod
Сообщение от Rocker1000 Посмотреть сообщение
Когда в договоре прописано, что нужно предоставлять, тогда предоставляешь. Когда не прописано, тогда на твое усмотрение.
Соответствие нормативной документации
сколько она стоит.
На сколько договоришься
А в чем вопрос то?
Спрашиваешь проектировщика, какие исходные данные ему требуются. Предоставляешь их. Он оценивает и говорит во что это тебе обойдется.
Как написать правильно: Резервуартив или Презервуар?
Main Urod вне форума
Непрочитано 30.11.2016, 19:01
kp+
идущий по граблям
Если Вы все монтировали без рабочей документации, а по месту - значит, все заказчеги были частные. С бюджетными такой фокус не прошел бы.
Проектная документация нужна только самому заказчегу, чтобы обосновать затраты перед бюджетом или инвестором. Рабочую документацию заказчик получает от проектировщика и выдает монтажнику, а тот в соответствии с ней должен закупить оборудование (если этого не сделал заказчег) и выполнить монтаж (скрипя зубами и матерясь на проектировщика).
От монтажника же заказчику нужна не проектная и не рабочая, а исполнительная документация - как именно смонтировано по факту. Ее-то хоть делаете?
сколько она стоит
верхняя планка - как правило, по сборнику базовых цен (СБЦ). Хороший онлайн-калькулятор http://jnas.ru/
Нижняя - на сколько договоришься.
Последний раз редактировалось kp+, 30.11.2016 в 19:44.
kp+ вне форума
Состав проектной документации для получения разрешения на строительство LenaE Организация проектирования и оформление документации 38 20.08.2019 15:16
Раздел проектной документации - "Охрана окружающей сред alle Прочее. Архитектура и строительство 38 22.10.2015 08:55
контроль за соответствием строительных работ проектной документации LenaE Технология и организация строительства 61 04.09.2011 19:00
Просьба оценить состав проектной документации siblands Прочее. Архитектура и строительство 3 05.10.2008 12:44
