Переключение окон (горячие клавиши)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Переключение окон (горячие клавиши)
Непрочитано 18.09.2007, 12:50 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Подскажите гарячие клавиши для переключения между окнами
Непрочитано 18.09.2007, 13:00
shnn
Инженер
Самара
Ctrl+Tab
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 13:05
Малюк
проектировщик
Житомир
Спасибо
Малюк вне форума
Непрочитано 18.09.2007, 16:09
Окнами чего? Файлов или вьюпортов? Или программ?
Непрочитано 18.09.2007, 16:14
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Между вкладками листов, в том числе и модель-лист Ctrl+Page UP (Down)
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить!!!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 17:16 а всетаки!...
Jason
Владивосток
воспользовался поиском... оживлю старую тему.
ВСЁ ТАКИ! подскажите. как быстро переключиться между окнами (альт+таб и ктрл+пжддаун не работают в этом случае)
Название: переключение между окнами.jpg
Jason вне форума
Непрочитано 04.02.2009, 18:07
Zouss
Ctrl+F6
Zouss вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 08:14
BM60
Где-то
А иногда без клавиш, просто разместить два (не более) окна рядом по вертикали или по горизонтали. В меню Window.
BM60 вне форума
Непрочитано 05.02.2009, 10:36
Jason
Владивосток
Сеньк Ю вери маЧ!
очень помогло!
Jason вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 11:44 Панель кнопок для переключения файлов AutoCad
grishach
инженер-проектировщик ОВ
<phrase 1= Отправить сообщение для grishach с помощью Skype™
Подскжите пожалуйста!!!! Я установил AutoCad 2008 и у него в интерфейсе появилась удобная панель с кнопками файлов для переключения окон (аналог Ctrl+Tab) после переустановки эта панель пропала. Кто нибудь знает как эту панель востановить???? Спасибо.
grishach вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 13:50
Tannik
Владивосток
Команда TASKBAR управляет видом панели задач. Если ее значение=1, то появятся ярлыки каждого открытого документа. Что может быть тоже удобно в работе.
Tannik вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 13:56
grishach
Спасибо но это чутка не то ........ переключение между окнами файлов происходит на панели в самом AutoCade а не на панеле задач в Windows
Как вот эту панель востановить в AutoCade
grishach вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:21
Aqualung
машиностроитель
Тольятти
насколько я знаю вкладок окон в чистом акаде нет... иначе бы не создавались программы типа DwgMan
рисую чертежи... можно акварелью
Aqualung вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:25
grishach
скорее всего я об этой проге и говорю......но тока я ее сам неустанавливал может она как-то связана с Express Tool???????
grishach вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:27
Рyslan
она отдельная, скачай в инете, да и установи
Рyslan вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 14:31
Dockbar, например
или Drawing Tabs
Непрочитано 12.11.2009, 15:23
grishach
Спасибо нашел вот ссылка..... я пронее и говорил всем спасибо.
http://www.caelink.com/DwgMan_2010.exe
Последний раз редактировалось grishach, 13.11.2009 в 15:45. Причина: добавил прямую ссылку
grishach вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 07:08
kheylan
Екатеринбург
Очень удобно использовать переключатель окон по этой ссылке
http://dwg.ru/dnl/5028
Приложение MtmdAcadTabs2008 предназначено для отображения 'закладок'
с названиями чертежей в окне автокада (для 2008-2009 автокада)
Отличительной особенностью MtmdAcadTabs является возможность
гибкой настройки отображаемого текста с помощью VisualLISP.
Пример настройки показан на рисунке
kheylan вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 07:44
Tornado
я думаю что этот самый лучший вариант
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 13.11.2009 в 13:53.
Tornado вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 07:53
Рyslan
ссылка не работает
Рyslan вне форума
