Изменение название блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение название блока
Непрочитано 18.09.2007, 13:08 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Как можно изменить название уже существующего блока?
Непрочитано 18.09.2007, 13:15
1 | #2
Profan
Команда "_RENAME" ("НОВОЕИМЯ").
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 13:18
Малюк
проектировщик
Житомир
Спасибо
Малюк вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 11:14
Омская птица
Спасибо
Омская птица вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 15:38
Offtop: А как в русском автокаде звучит команда Redraw?
Непрочитано 09.02.2013, 15:42
sertor
Геодезист
Ухта
Offtop: ОСВЕЖИТЬ
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 16:33
Offtop: Набрал на англ автокаде RE.... и сразу вышел список команд начинающихся с этих двух букв, их неск десятков. Небольшая приставка, изменяющая смысл слов на обратный. Жаль нет подобного в русском языке, было-бы короче и компьютерно логичнее
Непрочитано 09.02.2013, 16:59
Е-мое, сколько можно... http://autolisp.ru/2010/03/04/localization/
Непрочитано 14.05.2013, 09:58
Palomnic
ПГС
Тоже спасибо!
Palomnic вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 10:29
I.Dima
Киев
В продолжение темки. В dwg файле есть две копии одного и того же блока. Один из блоков необходимо переименовать и отредактировать, но при этом второй блок должен остаться в первозданном, целостном (нравится мне это слово) виде. Как это сделать?
I.Dima вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 10:32
1) Первый разбить и создать новый
2) Выполнить копирование переименовываемого блока в другой файл, там его переименовать, и вставить снова в текущий
3) ...
Непрочитано 14.05.2013, 10:43
I.Dima, к одной копии блока применить команду _flatten (без скрытия линий) из комплекта Express Tools. Блок получит новое имя.
Потом переименовать, если требуется...
Непрочитано 14.05.2013, 13:33
3) ...
#3 это открыть блок командой _Bedit, отредактировать и казать Save as. Затем вставить блок с новым именем
Непрочитано 14.05.2013, 13:51
AlexV
BIM координатор
С-Пб
#N.. Запихать в блок параметр видимости. Отредактированный вариант примитивов блока положить в одно состояние видимости, "целостный первозданный вид" положить в другое состояние видимости. К вхождениям блока применить одно из состояний видимости..
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 13:55
vovkirp
Тюмень
А как решить такую задачу:
Имею одинаковые блоки, но с разными названиями. Аттрибуты, все совпадает. Разные только названия. Как можно их дружно переименовать или сделать что-нибудь, чтоб эти блоки стали одного типа? Файл прикладываю. Или как-нибудь Z из аттрибута в координату перенести. Обычные лиспы тут не катят, тк работают по имени блока, а оно везде свое.
DWG 2004
Отм_высот_t.dwg (236.2 Кб, 5644 просмотров)
vovkirp вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 17:14
В dwg файле есть две тысячи копий одного и того же блока. Половину блоков необходимо переименовать и отредактировать, но при этом вторая половина блоков должна остаться в первозданном, целостном виде. Как это сделать?
И наоборот, как одинаковые блоки с разными названиями сделать полностью одинаковыми, чтоб и название было одно и то же. Количество блоков измеряется тысячами, так что нужна команда массового действия.
Непрочитано 15.02.2018, 17:21
1 | #17
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Если блоки не динамические, и значения атрибутов одинаковые/атрибутов нет, то вот есть лисп для замены "чего угодно чем угодно" .. (динамические и с атрибутами тож поменяет, но значения параметров и атрибутов будут у всех одинаковыя..)
Тип файла: lsp Замена.lsp (3.1 Кб, 130 просмотров)
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 15.02.2018, 18:14
1 | #18
VVA
Инженер LISP
Сообщение от vovkirp Посмотреть сообщение
Lisp. Присвоение блоку атрибута и Z из текста.
Катят. Команда C:ATTZBL по ссылке. Измени имя тага атрибута
Найди
tagname "OTMETKA" ;_Tag Z value
замени на
tagname "Z" ;_Tag Z value
VVA вне форума
