Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как будет работать шарнирный узел крепления фермы к колонне при расчете собственной частоты свободных колебаний
Непрочитано 30.11.2016, 23:14 #1
vlasctelin
Имеется стандартный шарнирный узел крепления фермы к колонне. В качестве кровельного покрытия сэндвич панели. В каркасе крепление верхнего пояса к опорной стойке фермы я моделирую как ползун по X. Подскажите при расчете пульсации и определении частоты собственных колебаний этот узел по X не будет иметь жесткости совсем и я так и должен его рассматривать как ползун, то есть верхний узел не будет создавать никакой жесткости в раме каркаса?
Непрочитано 30.11.2016, 23:42
| 1 #2
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Не будет.
Последний раз редактировалось ZVV, 01.12.2016 в 00:27.
ZVV вне форума
Как правильно сконструировать шарнирный узел опирания балки и фермы на одну колонну? Mr. Hide Металлические конструкции 0 06.07.2016 14:33
Узел крепления балок к колонне из квадратной трубы play Металлические конструкции 7 14.05.2014 10:32
Будет ли сечение из двух уголков, соединенных в швеллер, работать как цельное сечение пояса фермы vlasctelin Металлические конструкции 3 06.03.2014 08:42
Жесткий или шарнирный узел (опирание фермы козырька на стойку) Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 89 01.11.2011 17:29
Узел крепления мет. балки к ж/б колонне Eldari4 Железобетонные конструкции 3 21.01.2011 08:08
