Как настроить правила образмеривания для угловых размеров Advance Steel 2017
Калуга
инженер-конструктор Регистрация: 11.01.2007
Калуга
Решил задать опорные точки системными осями, линейный размер ставится как предполагалось, край одного профиля - точка пересечения - край другого. У профилей функция колонна (одна из них главная деталь).
Меняю тип размера с линейно, относительно на угловой и ....см. сканы не понятно откуда он берет опорные точки? |
Инженер Регистрация: 11.06.2010
alexNAP, а в итоге то что должно получиться?
Калуга
Во вложении картинка с желаемым результатом на примере колонны, всё настроил кроме простановки углового размера.
Калуга
Advance Steel 2014. Неверно специфицируется и подписывается в чертежах толщина пластины не кратная 1 мм | beholder | Advance Steel | 4 | 01.03.2018 12:03 |
Обучающие ролики для программы Advance Steel | aka raduntsev-nias | Advance Steel | 157 | 18.05.2017 10:44 |
Удаленное обучение и помочь, через "Team viever" за Advance Steel 2015 | silvisail | Advance Steel | 9 | 24.02.2016 14:54 |
Экспортирование модели из advance steel в другую сad систему | Rx81 | Advance Steel | 2 | 27.11.2015 15:23 |
Advance Steel. Изучать или нет. | Saha | Advance Steel | 4 | 19.09.2008 06:08 |
