Autocad MEP или Autocad Electrical для СКС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Autocad MEP или Autocad Electrical для СКС
Непрочитано 01.12.2016, 09:38 #1
Sart
Добрый день. Подскажите что больше подходит для проектирования СКС, охранки, пожарки, сетей связи и подобного. Autocad MEP или Autocad Electrical?
Сколько не читаю так и не могу понять.
Electrical вроде в основном для электрики, MEP насколько понял больше вентиляция и водоснабжение. Неужели ничего специализированного у автокада нет для таких важных разделов как СС, ПС, ОС? Чтобы было со специальными функциями навроде автоматического расчета кабелей, составления кабельного журнала и т.п.
Непрочитано 01.12.2016, 09:48
kp+
идущий по граблям
Непосредственно от Автодеск нет. Зато есть http://www.csoft.ru/catalog/soft/pro...ocs-sks-5.html
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 09:59
Sart
Печально. В семействе REVIT тоже я так понимаю ничего полезного нет?
Sart вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 10:29
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Sart Посмотреть сообщение
Печально.
Вам надо решение непосредственно от производителя платформы? Зачем?
Некоторые форумчане электрику и слаботочку в нем тоже делают. С задачами по подсчету кабелей и составлению ЖК справляется после некоторых танцев с бубном.
Это для нас с Вами они важные А разработчики более "тяжелых" сетей смотрят на них как на мелочь, которая под ногами путается
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 11:06
Sart
Вся организация сидит на автокаде и только на нем. Комплексные сторонние решения для одного отдела приобретать вряд ли будут, а вот насчет дополнения к автокад что в предыдущем посте предложили еще можно подумать.
Sart вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 11:37
kp+
идущий по граблям
главное чтобы не LT
kp+ вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 11:45
Sart, nanoCAD ОПС, nanoCAD СКС не рассматриваются?
Непрочитано 01.12.2016, 11:50
Сергей812
есть куча приблуд под автокад, выложенных в инете. Чтобы так: нажал кнопку и все выдало - такие вещи не выкладывают, но избавиться от ряда рутины вполне можно.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 11:52
Sart
небольшая кучка приблуд есть и применятеся. Хотелось чего то комплексного и чтобы все красиво
Sart вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 12:07
kp+
идущий по граблям
Так это тот же Project StudioCS СКС/ОПС, только на платформе Бананокада.
kp+ вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 12:14
Сергей812
тогда:
1. Смотрите надстройки типа предложенной kp+ в посте №2.
2. Составляете подробное ТЗ с хотелками и нанимаете программиста.
3. Изучаете программирование сами и делаете что хотите).
при этом трудолюбиво пихающие в чертеж свои прокси, с которыми потом ничего не сделаешь в обычном акаде. Например, с той же мультивыноской в электро-нано не стали вообще разбираться, вместо этого налепили пару десятков своих прокси-объектов выносок.
Непрочитано 01.12.2016, 12:30
VitalyAF
Из этих 2-х - Autocad Electrical - это просто схемы.
А MEP, раздел электрика - это и схемы и проводки на планах с электрикой и слаботочкой и архитектура, всё в одном флаконе! Автоматический КЖ тоже не проблема. Не могу сказать, что идеал, но однако много лет фирма работает, заказы выполняет на хорошем техническом уровне.
Название: Presentation CS MEP_2.gif
Название: Presentation CS MEP_3.gif
Название: Presentation CS MEP_4.gif
Последний раз редактировалось VitalyAF, 01.12.2016 в 13:56.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 13:50
Сергей812
А как с открытием MEP проектов в обычном акаде? Там вроде не просто открыл, а еще подложки подгружать и т.п.
Непрочитано 01.12.2016, 14:03
VitalyAF
C открытием? Смотря для чего. Вы можете сохранить MEP проект, конвертнув всё для редактирования в автокад.
Или для печати и частичного редактирования установив Object Enabler Autodesk.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 14:13
Сергей812
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
самое банальное - когда по договору отсылается dwg генподрядчику/заказчику. Чтобы он не щелкнул по файлу в акаде (если вообще не в бесплатном просмоторщике), и не начал биться головой в телефонную трубку - что ему прислали неполноценный проект.
Непрочитано 01.12.2016, 14:56
kp+
идущий по граблям
Для полноценного просмотра и распечатки всегда к услугам заказчега PDF-версия. Полноценный проект в MEP и прочих вертикалках - это ведь не только чертежи, но и БД. В договоре обычно требуется передача DWG, о БД ни слова (хотя заказчеги тоже повышают свой уровень и пару раз такое условие встречал). А вот о том, что "тетка" из проектной группы заказчега должна иметь возможность отредактировать полученный DWG - в договоре даже намека быть не может, потому что это уже нецелевое использование документации. Если, конечно, не заказана разработка типовой документации или документации многократного применения, но это отдельный разговор.
Последний раз редактировалось kp+, 01.12.2016 в 15:02.
kp+ вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 15:08
Сергей812
Ну, наверно, если по подписанному договору выдача и в pdf, и в dwg/docx/xlsx - одной pdf не отделаешься. Так насколько корректно можно преобразовать проект MEP в обычный, чтобы можно было и бесплатным TrueView, и клоном открыть без бубна.
про нецелевое использование документации и т.п. речи не идет, так как договора заключает менеджерский отдел, который в подобных вещах прогибается под заказчика по полной)
Непрочитано 01.12.2016, 15:31
kp+
идущий по граблям
PDF, по-хорошему, нужен не для того, чтобы отделаться, а для полной уверенности, что у заказчега он прочитается адекватно. Потому что Акада/вертикалок/экзотических версий офиса у заказчега может не быть, а Acrobat Reader найдется ВСЕГДА.
Насколько я знаю, Trueview любые DWG, по крайней мере сделаные в Акаде и вертикалках, всегда открывает нормально, и бубен ему не нужен. Поправьте, если что.
А насчет клона - сразу все тот же вопрос к заказчегу: с какой целью собираетесь открывать DWG для редактирования? Для внесения изменений? Тогда на свой страх и риск, договором не предусмотрено!
хм...тогда в договоре должно быть написано примерно следующее:
Документация предоставляется:
- в бумажном виде 4 экз.;
- в формате PDF;
- в формате DWG, доступном для дальнейшего редактирования по усмотрению Заказчика в ПО AutoCAD базовой версии 2010 без применения дополнительных средств
Т.е. требование редактируемости DWG теми или иными средствами должно быть прописано в договоре. Неужели в самом деле такие договора встречаются?
Иначе на любые вопросы заказчега о "неполноценном проекте" один ответ: получил DWG и делай с ним что хош, как хош, но меня не трож!
Последний раз редактировалось kp+, 01.12.2016 в 15:46.
kp+ вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 15:47
Сергей812
просто помню, что был проект MEP, и понадобилось открыть в обычном акаде. Так там пришлось как то шаманить, чтобы инженерные сети и подосновы отображались вместе. Вертикалки открываются без проблем, только с прокси-объектами.
запросто. Для менеджеров главное деньги, получить заказ - а такие мелочи, ой, ну что вы, какая pdf, все что хотите вам пришлем. Они же и не строители, и не проектировщики, и не юристы...
Непрочитано 01.12.2016, 15:54
VitalyAF
Всё правильно
и заказчику проект нафиг не нужен, в лучшем случае оформленные листы, чтобы свои фамилии поставить.
А так PDF и 15-ть экземпляров на бумаге...
В акаде нет понятия проект, есть подшивка, что не одно и то же. Вам прислали проект MEP.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 01.12.2016 в 16:01.
VitalyAF вне форума
Инсталлятор плагинов для AutoCAD Нефтепроводчик Программирование 6 23.02.2016 09:17
Руководство по AutoCAD Electrical 2010 СИД Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 26.01.2012 11:21
AutoCAD Electrical и WinELSO - мнение электриков. Volodich Электроснабжение 4 09.06.2008 13:39
autocad electrical 2008 sdveg Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.05.2008 22:55
AutoCAD Electrical 2004 AXEL AutoCAD 1 05.10.2004 12:54
