Подскажите решение узла при установке шиферной двускатной кровли на двускатную железобетонную (ЖБ ферма+ЖБ плиты)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите решение узла при установке шиферной двускатной кровли на двускатную железобетонную (ЖБ ферма+ЖБ плиты)
Непрочитано 01.12.2016, 11:04 #1
Aleksandr_F
При капримонте здания общественного заказчик очень хочет укрыть шифером жб каркас покрытия ( жб ферма ФС18 (пролет 18 м) покрыта ребристыми плитами 1,5х6). Подразумевается уложить утеплитель на плиты а сверху по лагам устроить шиферную кровлю. Вопрос состоит в том как коньковую балку и саму стропилу в пролете крепить к жб плитам. Нужно же чтоб ее ветром не сдуло, угол то маленьким будет. И еще понятно что нет точных размеров, по-этом эти узлы хорошо бы сделать так чтоб строителям по высоте было не сильно сложно подогнать стропилину. Прикладываю чертеж в двг для понимания. Посоветуйте что-то пожалуйста)
DWG 2010
Капитальный ремонт.dwg (631.4 Кб, 65 просмотров)
Непрочитано 01.12.2016, 12:48
Saur
Нет ничего проще. Укладывайте лежни вдоль крыши, крепите их анкерами к плитам. На эти лежни устанавливайте стойки, закрепляя саморезами к лежню. А стойками подпираете стропила, у стойки вырезается ниша в оголовке куда опирается стропило, стропила приколачивается к невырезанной части стойки гвоздями
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2016, 13:07
Aleksandr_F
Спасибо, в принципе так и думал, но немного иначе. Я думал еще по стойкам прогон, а по нему уже раскидывать стропила (это в коньке). но также по длине стропила (оно будет около 9,5 метров) тоже также лежень положить, стойка, прогон и сверху идет стропило. Сделать так 3 пролета по стропилу, и без соединений вразбежку уложить 3 бруса и получится одно стропило. НО... скажите, а как решить то что лежень получается будет под углом в средних пролетах. стойку подрезать снизу?? еще раз спасибо
Aleksandr_F вне форума
Непрочитано 01.12.2016, 20:10
Saur
Сообщение от Aleksandr_F Посмотреть сообщение
Да. И под лежень гидроизол подложить
Saur вне форума
Опирание кровли на плиты перекрытия. alexandr_31 Конструкции зданий и сооружений 4 07.09.2015 08:41
Узел крепления жб плиты перекрытия к ферме пролетного строения конвейерной галереи. Sergey Dav Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 11.05.2015 16:27
Утепление Ж\Б плиты перекрытия мансарды ( угол 20 град) redryu Отопление 1 07.04.2015 20:07
Помощь с определением типа жб плиты покрытия arser Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2013 15:58
как правильно задавать нагрузку от двускатной деревянной кровли на перекрытие FrauMarie Деревянные конструкции 2 28.08.2012 22:36
