Расчет усилий в стержнях треугольной фермы методом вырезания узлов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Расчет усилий в стержнях треугольной фермы методом вырезания узлов
Непрочитано 02.12.2016, 00:33 #1
Stu
Здравствуйте!
Столкнулась с проблемой при определении усилий в стержнях фермы, а голова уже отказывается думать
Что имеем: деревянная ферма, целиком находящаяся под равномерно распределенной нагрузкой q=16,35 кН/м. Я определила опорные реакции (Ra = Rв = 143,88 кН), далее нужно определить усилия (решила методом вырезания узлов это сделать). И вот тут у меня ступор: когда мы вырезаем, например, узел А, мы учитываем распределенную нагрузку, или только реакцию опоры? И если распределенную нагрузку учитываем, то каким образом мы ее прикладываем к узлу? Распределяем на весь стержень?
ID:	180109  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 02.12.2016, 09:22
1 | #2
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Учитывать нужно.
Если задача это допускает то переведите равномерно-распределенную нагрузку в узловую и будет вам счастье.
П.С. При возникновении таких вот ступоров, сразу карандаш в руку и элементарный пример на листке... и наступает просветление...
Кстати, опорные реакции 143,88кН соответствуют проективному приложению нагрузки (читай на нижний пояс), в действительности же, нагрузки будет больше, по скольку грузовая линия - длиннее.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Последний раз редактировалось Vovas_91, 02.12.2016 в 10:15.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 12:02
Saur
Сообщение от Stu Посмотреть сообщение
если голова отказывается думать, может эту ферму замоделировать в расчетной программе, и пусть она думает...
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 13:41
Stu
Сообщение от Saur Посмотреть сообщение
Можете посоветовать какую-нибудь несложную программу? Ибо пока я разберусь со SCADом, меня уже отчислят.
Stu вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 14:01
Stu
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Вот на первом фото я привела распределенную нагрузку к сосредоточенной в узлах. То есть брала расстояние от середины одной верхней панели до середины другой верхней панели и умножала на нагрузку. Только получилось так, что стойка растянута, а в распорках усилия нулевые.
(Кстати, q=16,35 - это сумма веса всей конструкции и снеговой нагрузки, может нагрузка будет не так приложена?).
Учитывать нужно.
То есть вы подразумеваете ее сделать так, как на втором фото?
ID:	180146  Нажмите на изображение для увеличения
Stu вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 17:51
АС_В
проектирование экспертиза
мда ..... просто афигеть какая супер задача
для начала любая программа выдаст то что вы в неё заложите в качестве исходных данных
поэтому ни какая программа за вас думать не будет
теперь далее
1. естественно что опорная реакция учитывается в методе вырезания узлов (в любом учебнике есть, открыть его только надо)
2. в принципе в ферме учитываются только узловые нагрузки, но при такой конструкции лучше считать как распределённую
3. эти 16,35 кН/м были определены как нагрузка действующая на стропилу? тогда надо учесть их наклон и соответственно подкорректировать опорные реакции
иногда лучший диалог это молчание
АС_В вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 18:02
Бахил
Stu, курсовой по дереву? Открываешь любой задачник по ДК и вперёд. Да и методичек навалом. Кто ищет - тот найдёт.
И правильно сделают.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 18:12
Stu
Ищу уже три дня, и все треугольные фермы, что мне встречались, были без стоек и раскосов. Методичек и книг я кучу просмотрела. Я ж сюда написала не потому, что мне искать лень, а потому что уже отчаялась что-либо найти. Так сказать, последний шанс на людей, которые в этом разбираются и с этим работают.
Stu вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 18:17
Stu
Сообщение от АС_В Посмотреть сообщение
Вопрос был не про опорные реакции
Вот именно это меня и интересует - куда и как в методе вырезания узлов прилепить распределенную нагрузку.
Это сумма веса фермы с плитами покрытия (5,55) и снеговой нагрузки (10,8)
Открываешь любой задачник по ДК и вперёд. Да и методичек навалом. Кто ищет - тот найдёт.:
Я перерыла их уже целую кучу, треугольной фермы с раскосами и стойкой нигде нет. Есть треугольная ферма с затяжкой, но там совершенно другой расчет. Я сюда написала не потому, что мне лень искать, а потому что уже три дня никаких результатов нет и я решилась спросить совета у знающих людей, которые с этим работают.
Stu вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 18:45
1 | #10
Saur
Не ищите в учебниках по деревянным конструкциям. Смотрите лучше учебники по металлическим конструкциям, принцип такой же.
Распределенная нагрузка умножается на длину по которой она приложена и получается сосредоточенная сила, приложенная в середине. Таким макаром собираете распределенную в сооредоточенные на узлы. И вот вам стандартная задача из курса КМ.
Saur вне форума
Непрочитано 02.12.2016, 20:14
1 | #11
Pawel
Линович Л.Е. - Расчёт и конструирование строительных конструкций (как-то так)(16 Mb)(djvu).djvu
Страница 626 Пример 9
Чуть выше даже сечения есть в зависимости от длины фермы
Pawel вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2016, 20:24
Stu
Pawel, спасибо вам огромнейшее!
Stu вне форума
Непрочитано 03.12.2016, 10:18
1 | #13
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
https://dwg.ru/dnl/7043 LinPro
Интерфейс английский, но настолько простой, что можно работать в программе не владея им.
Ilez вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 02:45
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Да. Усилия при этом прилично изменятся.
П.С. По-моему самое время начать знакомиться с расчетными программами. Поверьте, для таких задач, даже у начинающих, много времени для введения исходных данных не потребуется. Вам нужно то усилия получить, введя нагрузку, основную схему и краевые условия(опорные реакции). Если выберите лиру, могу посодействовать в начинании... ))
Последний раз редактировалось Vovas_91, 05.12.2016 в 02:52.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 02:47
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
При заданных нагрузках и опорных реакциях вот что должно получиться. (см. вложение)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 13:01
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Что тут происходит?
Не надо программ.
Разберитесь с сопроматом.
Во всех стержнях будет сжатие, кроме верхнего пояса, там еще изгиб и поперечка будут.
Распределенную нагрузку приводите к сосредоточенным в узлах, считаете как обычную ферму. Получите продольные усилия в стержнях. Потом рассмотрите верхний пояс как не разрезную балку на трех опорах с равномерно распределенной нагрузкой, разберетесь с синусами, косинусами получите поперечные и момент. Все внутренние усилия есть, можно проводить прочностной расчет и расчет по деформациям.
Как-то так
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Dedmorozzz вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Расчет плоской металлической фермы Николай_крд Металлические конструкции 28 25.10.2014 16:59
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП altd Конструкции зданий и сооружений 20 11.03.2011 15:55
