Сильный прогиб деревянной балки тесанной балки. Как рассчитать и как устранить.
Псков
1. Какие еще горизонтальные трещины? Имеете в виду продольные?
2. Смотрите сп " деревянные конструкции" 3. Можно изменить конструктивные решения, усилить итп. Сами деревянные балки в нормальном состоянии? Не гнилые?. Дом судя по описанию имеет историческую ценность ... в смысле ..... перекрытия не заменить на сталь? |
Сталкивался с таким в старой Москве. Первоначально балки выгибал, не выдавливал, а именно выгибал устраняя прогиб. Выгибал при помощи домкрата и силовым треугольником. Затем усиление двумя швеллерами - стяжные шпильки.
Сам по себе |
2. Хорошо, буду читать. Если вопросы встанут, позже отпишусь, если ответа не найду 3. Балки вроде нормальные, будем считать, что гнили нет. 4. Заказчик хочет побыстрее отремонтировать квартиру и сдать ее в наем. А замена перекрытий-это долгие ожидания капитального ремонта и муторные согласования. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Цитата:
И еще мне интересно узнать, выше и нижерасположенные квартиры принадлежали одному собственрни ку? |
Постараюсь изобразить. Касательно собственника, то это был 4й этаж и выкупленный чердак по мансарду.
Сам по себе |
Давайте всё же придерживаться правильных терминов. Эти "ступени" (оставшиеся четверти по бокам балки) называются черепами. А балка считается как и любая другая. Если сложность в определении момента инерции, то есть Автокад.
Нет. Можно. Делаете дублирующее перекрытие. |
Если уж точно технически подходить в названии, то это не череп, а черепной брус. Извините если затронул ваше самолюбие.
Сам по себе |
Извиняю.
![]() Черепной брусок - прибивается ![]() Или, в древности (лет 200назад) не подбивались, а подвешивались на скобах, а черепа - вырубаются. А еще это в средней полосе и в Архангельской черепа бывало называли заплечинами... Последний раз редактировалось kruz, 04.12.2016 в 20:55. |
Тоже хочу поумничать. Правильней будет "наблюдаются следы замачивания" и "следы возгорания".
А если ближе к делу, то надобно подпереть снизу, снизив макимально прогиб, затем обжать швеллерами по бокам "черепа". Шаг обжатия примите конструктивно - две высоты сечения "черепа". Что располагается этажом выше и этажом ниже? |
Опирание деревянной балки на двутавр (швеллер) | che84 | Деревянные конструкции | 13 | 30.10.2017 10:20 |
Как рассчитать прогиб составных балок из неоднородных материалов | temo-buknari | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 09.03.2016 14:36 |
Предельно допустимый прогиб балки пролетного строения эстакады под технологические трубопроводы | Андрей85 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 26.11.2010 10:39 |
Узел опирания деревянной балки перекрытия | Жека СКДМ | Деревянные конструкции | 2 | 19.04.2010 14:55 |
Расчет составной деревянной балки, нужен совет! | Verra | Деревянные конструкции | 5 | 18.11.2008 14:10 |
