Можно ли протянуть стену из бруса над эркером с таким пролетом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Можно ли протянуть стену из бруса над эркером с таким пролетом?
Непрочитано 05.12.2016, 05:08 #1
Сергейжбк
Друзья, добрый день!
Нужна ваша консультация. Брусо ранее заниматься не приходилось. Так вот, конструирую жилой 2-х этажный коттедж. 10,5х8.2м . В данном здании, также имеется ризалит (эркер) с внушительными габаритами, ширина около 5м. Подскажите, что делать со стеной над этим самым эркером, если он у меня только на первом этаже, далее его кровлей накрываю. Ведь стена из бруса пролетом около 5 м не слишко уж надежно, да и колонны никакие ставить не хотелось бы. Вообще сколько максимум можно пролет делать, ведь и так жесткости эркер не прибавляет....
Название: дом из бруса.png
Непрочитано 05.12.2016, 09:55
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Какова конструкция перекрытия у вас?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 04:52
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ну так ведь брусья стены изгибной жесткостью какой-то обладают. А вместе образуют некую деревянную балку-стенку. Как считать ее, я, правда, не знаю.
Axe-d вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 06:25
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Так если на вскидку я бы попробовал пропихнуть небольшие раскосики в углах, на первом этаже, для уменьшения пролета. С точки зрения эстетики - не проблема, дерево всегда красиво.
Далее посчитать какой брус, какого сечения нужен, что бы нести вес вышележащих конструкций, скорей всего он будет "торчать" отовсюду, но опять же, это не бетон))
То что сказал Axe-d, я бы оставил в некий запас.
Вообщем сделать можно.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 07:47
Pawel
Ни каких раскосиков делать не надо, брус даст усадку и раскосики зависнуть. Лучше под балкой сделать выпуск бруса по краям - лесенкой. Чтобы точно сказать что лучше сделать, желательно фасад увидеть, есть ли там окно, какая кровля на втором этаже. В принципе можно стянуть брус выше эркера шпильками, если не нравится клееный брус, можно сделать конструкционную балку.
Pawel вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 08:28
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Pawel Посмотреть сообщение
Точно!))
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 09:15
MankAV
Можно
MankAV вне форума
Непрочитано 06.12.2016, 09:42
Abaz
инженер-строитель
г. Владикавказ/г. Москва
лесенкой
типа такого
Fortuna non penis — in manus non tenis
Последний раз редактировалось Abaz, 12.12.2016 в 17:36.
Abaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2016, 15:50
Сергейжбк
Меня проемы шириной по 2 м смущают, не нарушится ли жесткость? Никакой литературы найти не могу по домам из бруса...
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
планирую балки перекрытия деревянные протянуть по поперечным стенам
клееный был бы понадежнее конечно, но вот заказчик принципиально естественной влажности профилированный хочет.
Последний раз редактировалось Сергейжбк, 08.12.2016 в 15:56.
Сергейжбк вне форума
Как правильно армировать стену в подвале XOPEK11 Железобетонные конструкции 65 19.07.2016 10:24
Можно ли завести ленточный ростверк на стену подвала riva Основания и фундаменты 15 21.04.2016 09:31
где достать проект одноэтажного коттеджа с мансардой , эркером и гаражем, можно без гаража mr_nizovski Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.08.2012 19:45
можно ли крепить сборные пустотные плиты (вместо ребристых плит) на ЖБ балки пролетом 12м zagipa Железобетонные конструкции 1 22.06.2009 13:15
