VBA модальная форма при изменении вкладки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > VBA модальная форма при изменении вкладки
Непрочитано 05.12.2016, 10:06 #1
Alfa_Mike
Всем привет! Пишу программку для расчета схем. Считаться они будут из данных вкладки "опросник" (прилагаю поясняющую картинку)
Там пользователь вписывает данные вручную, поэтому нужна модальная форма, для остальных вкладок нужна не модальная.
Я написал обработчик смены вкладок, но он не работает. При выставлении вкладоки Опросник - форма меняется на модальную, а вот при последующей смене на другие не меняется уже((. Т.е. Залипает вкладка опросник, даже если ты нажимаешь на другие. Даже перестает срабатывать строка MsgBox ("Форма сработала")
Подскажите, как избежать такого бага? Нужно реализовать обратную форму (не модальную) после того, как данные из опросника заполнены.
[Выделить все]
Private Sub MultiPage1_Change()
If UserForm3.MultiPage1.Value = 1 Then
Me.Hide
Me.show vbModal
Else
Me.Hide
Me.show vbModeless
End If
End Sub
Непрочитано 05.12.2016, 10:20
trir
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1579666
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 11:23
Alfa_Mike
Добрый день. Кажется то что надо, только я не понял, эту библиотеку dll надо скачать и куда-то установить?
3ий пункт не понятен
"Add the AcFocusCtrl (AcFocusCtrl.dll) to the Toolbox, and drag the control onto the form.
The AcFocusCtrl keeps the focus on the form during user interaction."
Где брать AcFocusCtrl и про какой тулбокс речь?
Подскажите, пожалуйста, что-то я совсем плаваю(
Alfa_Mike вне форума
Непрочитано 05.12.2016, 11:54
1 | 1 #4
trir
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 05.12.2016 в 12:27.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2016, 13:07
Alfa_Mike
Огромнейшее спасибо! Вы меня очень выручили!
Нужны бланки техпроцесса в Excel T-Yoke Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 21.08.2025 20:08
Исчезли вкладки (аналог Drawing Tabs) autocad 2014 DiuS AutoCAD 18 01.09.2020 10:44
Исполнительная документация на монтаж технологических трубопроводов poiskovik Технология и организация строительства 42 06.06.2019 10:26
Пропадает текст при разном наборе Fonts CHILD_11 AutoCAD 13 31.01.2012 17:44
Почему не запускается форма на Visual C? МишаИнженер Программирование 49 18.03.2011 12:58
