Расположение слаботочных сетей рядом с сетью водоснабжения можно?
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение. |
Какие программы для расчета и построения сетей ВК можно использовать? | Slam41 | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 23.04.2013 19:03 |
Можно где нибудь посмотреть образец схемы, отображающей расположение построенного объекта...? | dykat | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 01.02.2013 09:58 |
Ищу проект наружных сетей водоснабжения и канализации. Нужен для примера!! срочн | OlegAC | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.03.2011 16:36 |
Ищу пособие по проектированию сетей водоснабжения и канализации в сложных инженерно-геологических условиях | maybik | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.12.2009 16:32 |
Через какое время можно бурить скважину рядом с устроенной буроинъекционной сваей? | Domingo111 | Технология и организация строительства | 2 | 21.07.2009 23:51 |
