Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Каким образом выполнить временное электроснабжение
Непрочитано 07.12.2016, 10:55 1 |
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Допустима ли тросовая прокладка кабеля 10 кВ для временного электроснабжения строительной площадки
Последний раз редактировалось Валериан, 07.12.2016 в 15:02.
Непрочитано 11.12.2016, 11:32
csp
Я понял. Разработчики ПУЭ считают , что в 1 мп кабеля на 6 кВ электронов набивается значительно больше и он просто обрывается.
csp вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 12:28
RIG1978
Электроснабжение и КИПиА
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
по проводам, а не кабелям
А что Вы скажете по поводу термина кабельные вставки, в описании требований к ВЛ выше 1000 В. (я приводил в выдержку)?
А также по поводу термина несущая конструкция?
RIG1978 вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 13:05
kifa
нет, просто кабель не предназначен для подвеса, обеспечить надежное крепление нормального кабеля к тросу проблематично.
Сообщение от RIG1978 Посмотреть сообщение
кабельные вставки делаются не в пролете ВЛ. а как правило в землю/коллектор/итд
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 13:51
Валериан
инженер-электрик
Пермь
На территориях промышленных предприятий кабельные линии должны прокладываться в земле (в траншеях), туннелях, блоках, каналах, по эстакадам, в галереях и по стенам зданий
??? Да, но у меня
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
При чем здесь территория промышленного предприятия???
Валериан вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 15:15
csp
где про пуэ не слышали
Последний раз редактировалось csp, 03.02.2018 в 10:08.
csp вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 15:26
RIG1978
Валериан. Уточните пожалуйста назначение, начало и конец кабельной линии, а также ее протяженность.
Вы можете сами подобрать более подходящие под Ваши условия требования.
Лично я был бы не против прокладки ВЛ с помощью СИП-а на 10 кВ, и оперировал бы главой 2.5 прокладка кабельной вставки от реклоузла к ТП. Но конечно, если все сделано как положено и по уму.
В ПУЭ это называется столбовые (мачтовые ТП) (раздел 4.2.122 и далее).
И посмотрите на кабельную линию с фото которое выложил csp. Чем плохо? Что не надежно или опасно? По моему все очень рационально. Знали бы Вы как у нас прокладывают кабельные линии в земле... И потом про них еще умудряются забывать... Мне кажется для времянки (конечно если все сделают по уму) СИП - нормальное решение.
Последний раз редактировалось RIG1978, 11.12.2016 в 15:37.
RIG1978 вне форума
Непрочитано 11.12.2016, 17:27
tyuk
А где там на фото кабели по тросу? Обычный СИП и мультивиски.
И это вполненормальное надежное и продуманное решение.
tyuk на форуме
Автор темы   Непрочитано 11.12.2016, 22:06
Валериан
инженер-электрик
Пермь
СИП как вариант тоже рассматривается. Рассматриваю различные варианты.
Но вся проблема, СИП в земле нельзя прокладывать, а часть трассы при вводе в существующую ТП необходимо проложить в земле.
И пока ввод во временную ТП не продуман.
Назначение линии 10 кВ - питание временной ТП 10/0,4 кВ.
Начало линии - существующая ТП, кабельный ввод в земле.
Конец линии - временная ТП 10/0,4 кВ.
Протяженность - порядка 200-300 м.
Валериан вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 11:11
#29
Снова в деле
Если кабель еще не куплен, то СИП ставить и не заморачиваться. Ввод в ТП выполнить кабелем.
Покупать новый кабель, чтобы пустить его на времянку нерационально. Я думал приспособить существующий ненужный кабель пытаются...
Непрочитано 12.12.2016, 13:10
#30
RIG1978
Дистанция незначительная (тут даже не требуется грозозащита), никаких препятствий для прокладки СИП-ом лично я не вижу. У кого есть запрещающие выдержки из НТД пожалуйста помогите человеку и выложите.
По поводу использования СИП-а в земле.... Хорошо, для прокладки в земле не предназначен, но ведь в трубе проложить можно. Сделайте опуск в шахту с помощью стальной трубы, а внутри проложите СИП. И если Вы все сделаете аккуратно (и при этом не забудете заделать торцы и присоединить трубу к системе уравнивания потенциалов ТП), то никто Вам не скажет, что у Вас СИП проложен в земле или не правильно... Я думаю, что на стройке трубу можно найти без проблем...
RIG1978 вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 13:35
#31
csp
Это про общее.
Через сколько дней кабель воздушкой окажется в цветмете? А СИП?
csp вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 14:04
#32
kp+
идущий по граблям
Днепройт
а это зависит от района, где расположена стройка. Где-то и одной ночи не провисит, но в таких бубенях никакие меры, кроме надежной охраны, не помогут. Даже закапывать кабель бесполезно - с глубины 1 м выроют на раз-два.
Одно меня лишь радует - я это вижу сам! (С)
kp+ вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 14:33
#33
para_pam
удалось ли решить данный вопрос? каково решение по времянке?
para_pam вне форума
Непрочитано 25.11.2020, 18:11
#34
kifa
СИП-3, на вводе ТП если надо переход на кабель и ввод, если переходы не хочется то мульти виски и их аналоги
kifa вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 08:59
#35
para_pam
саму линию куда крепить? не по земле же ее прокладывать
para_pam вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 09:02
#36
kifa
Сообщение от para_pam Посмотреть сообщение
опоры ставить
kifa вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 09:06
#37
para_pam
опоры ставить
есть какое-либо типовое решение? или тех карта?
para_pam вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 11:59
#38
kifa
типовые проект ВЛЗ-10 кВ
kifa вне форума
Непрочитано 26.11.2020, 15:55
#39
para_pam
ж.б. опоры для времянки, дорогое и долгое решение
para_pam вне форума
Непрочитано 27.11.2020, 01:09
#40
Jоhnny
М.О.
Ну подвесьте на деревянных рогатках Чем они дорогие и долгие то? Вы знаете решение лучше? Сколько метров у Вас линия? Вам дали типовой проект, оно так всё и делается (берётся типовой альбом, привязывается к проекту, если и будут какие варианты, так это металлические опоры, или деревянные столбы, хотя таких типовиков вообще ни разу не применял (по деревяшкам), сдаётся мне что они канули в прошлое). Может у Вас просто денег нет, взяли то, не зная что, и теперь не знаете как уложиться в бюджет? Не критикую, но ситуации разные бывают.
Откройте ПУЭ, посмотрите сколько расстояние между проводами 10 кВ должно быть, высота, бла бла бла, пролёты, ветровые нагрузки, задание на фундамент опор. Разработайте под это дело опоры из чего-нибудь, придите к начальству с рацпредложением, вот так будет дешевле наверное.
Jоhnny вне форума
Временное ограждение строительной площадки (ПОС). Вопрос по установке временного ограждения по границам проектирования, а не по границам землепользования Никодим Технология и организация строительства 28 15.11.2016 21:36
Отвод земли во временное пользование forostenko_andre Технология и организация строительства 5 28.10.2015 00:12
Временное болтовое соединение Melissa Металлические конструкции 6 04.09.2015 15:19
Процедура отвода земли во временное пользование и документы необходимые для этого. forostenko_andre Технология и организация строительства 13 14.12.2012 08:21
Разъяснение п. 4.7 СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" про временное закрепление Tyhig Конструкции зданий и сооружений 23 17.08.2011 18:07
