Не могу разобраться с *error*
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не могу разобраться с *error*
Непрочитано 19.09.2007, 12:13 #1
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Никак не могу разобраться...
Я так понял функция *error* должна срабатывать при нажатии ESC. Но почему-то ,например, здесь:
[Выделить все]
(defun test (/ *error* pt1)
  (defun *error* (msg)
    (princ "\nбыла нажата ESC\n")
  (setvar "cmdecho" 0)
  (princ "\nнажми ESC...")
  (vl-cmdf "_.line")
этого не просходит.
Хотя, например, здесь:
[Выделить все]
    (princ "\nнажата ESC\n")
    (setq pt1 (getpoint "\nУкажи точку или нажми ESC..."))
всё работает.
Т.е. получается *error* не срабатывает при прерывании команды автокада.
Вопрос: как контролировать нажатие ESC, если выполняется команда?
PS Если вопрос тупой, то заранее извиняюсь...
Непрочитано 19.09.2007, 12:21
Функция *error* срабатывает при генерации ошибки, а не при прерывании выполнения стандартной команды AutoCAD'a.
Автор темы   Непрочитано 19.09.2007, 12:42
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Так как же контролировать нажатие ESC, если выполняется команда?
Знаю, что это можно сделать через реакторы, но может есть решение попроще?
Может использовать проверку cmdactive?
Makswell вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 12:55
Так а какая задача полностью? На http://www.arcada.com.ua/forum/viewtopic.php?t=1088 было немного обсуждения по поводу программного завершения команд.
Непрочитано 19.09.2007, 13:09
Alaspher
e•burg
Сформулирую немного иначе (может понятнее будет) - прерывание большинства (если не всех) встроенных команд автокада ESC является штатным и не вызывает ошибки, а прерывание функций автолиспа ESC'ом приводит к прерыванию фвыполнения выражений автолисп, что считается ошибкой.
Например, если прервать такие конструкции - ошибка будет:
[Выделить все]
    (defun *error* (msg) (princ "\nбыла нажата ESC\n"))
    (vl-cmdf "_.line" (getpoint) (getpoint) (getpoint) "")
    (vl-cmdf "_.line")
    (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (command pause))
А вот так не будет:
[Выделить все]
    (vl-cmdf "_.line")
    (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (vl-cmdf pause))
    (command "_.line")
В первом случае, потому что vl-cmdf может штатно прерываться ESC'ом, а во втором потому, что собственно выполнение автолисп функции (test) уже закончено в момент работы команды line.
Alaspher вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2007, 16:02
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Разобрался. Или думаю, что разобрался...
Просто не было должного понимания работы *error*. У Полещука целая страница про это написана, но сколько не перечитывал - нихрена не понял, а здесь всё разжевали в двух строках. Спасибо всем!
Насчет конкретной задачи.
Был макрос - поворот с копированием:
[Выделить все]
^C^C(defun c:M-Command () (ssget) (vl-cmdf "_.copy" "_pr" "" pause "@" "_.rotate" "_pr" "" "@" ));M-Command;
Здесь набор сначала копировался сам на себя, а потом поворачивался. Так вот, я вдруг заметил, что если вместо того, чтобы ввести угол, юзер вдруг нажимал ESC, то поворота не происходило, а копия набора оставалась и объекты нещадно множились, причем незаметно для юзера. Этот макрос оказался не просто плохим, но даже очень вредным!
С учетом вышеприведенных советов вместо макроса получился уже лисп, в котором все это дело отлавливается:
[Выделить все]
(defun C:M_CopyRotate (/ *error*)
    (vl-cmdf "_.undo" "_e")
    (vl-cmdf "_.undo" 1)
    (princ "\nВыполнение программы прервано пользователем!")
  (vl-cmdf "_.undo" "_be")
  (ssget)
  (vl-cmdf "_.copy" "_pr" "" (getpoint "\nБазовая точка: ") "@" "_.rotate" "_pr" "" "@")
  (while (= (getvar "cmdactive") 1) (command pause))
PS Про конкретную задачу я написал, чтобы просто показать, как не надо писать макросы и как вместо этого писать программы. Может кому и пригодится.
Makswell вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 16:33
"Вредность" не уменьшилась. У тебя набор не обнуляется, а их может быть создано не более 128 штук в течение одной сессии одного файла.
[Выделить все]
(defun C:M_CopyRotate (/ *error* selset _cmdecho)
    (setvar "cmdecho" _cmdecho)
(setq _cmdecho (getvar "cmdecho"))
(setq selset  (ssget))
  (princ)
Кроме того, есть експрессовская команда mocoro, чем она не угодила?
Непрочитано 19.09.2007, 21:17
Евгений А.
Армспорт
Ейск
2006: макрос
[Выделить все]
^P(vl-cmdf "_rotate" (ssget) "" pause "_c");
_____
Не устраивает?
Евгений А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2007, 08:38
Makswell
Инженер-строитель
Киров
Сообщение от Евгений А.
2006: макрос
[Выделить все]
Не работает, у меня Автокад 2004...
to kpblc
Спасибо за поправки.
Про (ssget) я не знал. Кстати, сразу возник вопрос: а что будет, если наборов будет больше 128?
Набрал (repeat 129 (ssget)), но чё-то задолбался выделять, думаю, зачем мучаться, если есть знающие люди...
Makswell вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 08:48
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Сообщение от Makswell
В 129 раз вернет nil вместо набора. Поэтому после использования набора следует его "обниливать" (т.е. присваивать nil).
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 08:49
Ну можно было добиться аналогичного эффекта, сделав:
[Выделить все]
(repeat 129 (ssget "_X"))
После превышения ограничения в 128 штук ни один набор больше создать будет невозможно. Я один раз словил, с тех пор стараюсь поаккуратнее
Непрочитано 20.09.2007, 09:27
Alaspher
e•burg
В таком варианте - ничего плохого быть не должно, поскольку созданный набор не сохраняется. А вот так:
[Выделить все]
(progn (setq test nil) (repeat 129 (setq test (cons (ssget "_X") test))))
ошибку (не nil) можно лицезреть.
Лиспик, я-п переделал как-то так:
[Выделить все]
(defun c:m_copyrotate (/ selset _cmdecho point good)
    (if (and (setq selset (vl-catch-all-apply (function ssget)))
             (not (vl-catch-all-error-p selset))
             (setq point (vl-catch-all-apply
                             (function getpoint)
                             '("\nБазовая точка <Выход>: ")
             (not (vl-catch-all-error-p point))
        (progn (setq _cmdecho (getvar "cmdecho"))
               (vl-cmdf "_.undo" "_be" "_.copy" "_pr" "" point "@" "_.rotate" "_pr" "" "@")
               (princ "\nУгол поворота: ")
               (setq good (while (not (zerop (getvar "cmdactive"))) (vl-cmdf pause)))
               (if (not good)
                   (progn (vl-cmdf "_.undo" 1)
    (princ)
И от переопределения *error* можно избавиться и от нештатных прерываний защититься.
Alaspher вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 16:16
AMATOP
Здравствуйте!
К сожалению, коротко не выйдет. Поскольку обдумав суть вопроса и внимательно прочитав всю ветку, пришел к выводу, что нужно описывать и условия задачи, которая мотивировала меня напрячься в отношение *error*.
Итак, цитирую Полещука:
Получает в сбойных ситуациях от системы AutoCAD строку с некоторым сообщением и обрабатывает ее (обычно выводит разъясняющее сообщение)
(*error* <сообщение>)
Аргумент - текстовая строка.
Не могу понять как ею пользоваться! Где и как вставлять в код, не зная когда эта сбойная ситуация настанет? И что за (msg) постоянно присутствующее в случае переопределения этой функции? Если не в тяжесть, помогите тупику выйти из тупика!
Теперь о самой задаче (в принципе факультативная информация).
Есть куча 3d solid-ов. Хочу отсеять все НЕ "Box"-ы:
[Выделить все]
 (if dutyob
  (setq dutyob (entnext dutyob))
  (setq dutyob (entnext))
(vl-load-com)
(setq zna4enie (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object dutyob) 'SolidType))
; дальше не важно
И все бы хорошо, но вот , скажем в случае обращения к остатку "Box"-а после его обработки стандартной "Slice" упираюсь в:
; error: Automation Error. Description was not provided.
Читал Полещука далее. Загорелся vl-exit-with-value, но на "ура" тоже не выходит. Такие дела...
Спасибо, что дочитали до конца.
AMATOP вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 17:40
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от AMATOP Посмотреть сообщение
Забудьте про эту функцию, пока, загоритесь лучше vl-catch-all-apply
gomer вне форума
Непрочитано 02.10.2011, 19:06
Как один из вариантов: http://autolisp.ru/2009/09/13/error-catch/
Непрочитано 02.10.2011, 19:14
Лиспер
Добавлю: можно предварительно проверять наличие свойства (vlax-property-available-p)
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Непрочитано 03.10.2011, 12:55
AMATOP
Огромнейшее спасибо Всем откликнувшимся! С утра попробовал "изменить тактику захвата противника", но пока все в песок! - Наверняка какая то синтаксическая галиматья. Поэтому, пока не выкладываю этот опус (стыдно если честно). Думаю вечером отпишусь. Еще раз спасибо Всем за поддержку!
Лиспер, очень признателен за замечание! Думаю с него вечером и начну.
Увы!Вот что (правильно сказать) не получилось:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(setq object (car (entsel)))
(vlax-property-available-p (vlax-ename->vla-object object) 'Solidtype)
И указываю подопытный объект - срезанный slice-ом BOX.
Консоль выдает:
<Entity name: 7ffffb05d30>
T
_$
Заметьте - true!!!
А теперь все то же самое, только с помощью:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(vlax-get-property (vlax-ename->vla-object object) 'Solidtype)
Ну и было бы странно, если бы произошло чудо:
_$
Может я чего то не учитываю?!
Последний раз редактировалось AMATOP, 03.10.2011 в 22:44. Причина: Пришел вечер
AMATOP вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 00:09
AMATOP
Вынужден опять надоедать почтеннейшему обществу.
Все о той же ошибке. Ведь то что ее обработать можно - сомнений нет. Факты:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (entsel))))
и в консоли:
; SolidType (RO) = Ошибка
Каким образом не происходит остановка выполнения кода?
Все люди думают по-разному!
А тупят одинаково :rolleyes:
Последний раз редактировалось AMATOP, 11.11.2011 в 00:26.
AMATOP вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 00:21
Лиспер
Как я понимаю, SolidType "срабатывает" только для фигур, созданных изначально средстваи AutoCAD: box, torus, cylinder etc. После выполнения любой операции над твердым телом это свойство "уничтожается".
А что код не останавливается - ну, значит, так дамп написан...
Добавлено:
Для выполнения задачи "Есть куча 3d solid-ов. Хочу отсеять все НЕ "Box"-ы" я б, наверное, использовал нечто типа:
[Выделить все]
(defun test (/ ss)
  (if (= (type (setq ss (vl-catch-all-apply
                          (function
                            (lambda ()
                              (ssget '((0 . "3DSOLID")))
                              ) ;_ end of lambda
                            ) ;_ end of function
                          ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                     ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'pickset
         ) ;_ end of =
    (vl-remove-if
      (function
        (lambda (x / tmp)
          (setq x (vlax-ename->vla-object x))
          (or (not (vlax-property-available-p x 'solidtype))
              (vl-catch-all-error-p (setq tmp (vl-catch-all-apply (function (lambda () (vla-get-solidtype x))))))
              (not (member (strcase tmp) '("BOX" "ЯЩИК")))
              ) ;_ end of or
          ) ;_ end of lambda
      (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
      ) ;_ end of vl-remove-if
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
В результате получишь список ename-представлений солидов, "которые точно боксы".
Последний раз редактировалось Лиспер, 11.11.2011 в 00:29.
Лиспер вне форума
Непрочитано 11.11.2011, 00:31
AMATOP
Спасибо, сейчас же буду разбираться.
AMATOP вне форума
