Помогите определить жесткость железобетонной сваи.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите определить жесткость железобетонной сваи.
Непрочитано 07.12.2016, 17:21 #1
Gidrotechnik_92
Выполняю статический расчет больверка из жб свай и для расчета не обходим такой параметр, как жесткость кН*м2 одного погонного метра, но я нигде не могу найти этот параметр.
Есть ли какой-то сортамент типовых жб свай с этим параметром или метод его расчета?
Непрочитано 07.12.2016, 17:56
1 | #2
YuraSiro
MSQ/MOW
Посмотрите в сторону закона Гука, данный шедевр человеческой мыли должен ответить на все ваши вопросы
YuraSiro вне форума
Непрочитано 07.12.2016, 17:57
viking1963
Gidrotechnik_92,
Расчетчик по идее...должен знать...что это метод расчета...а не сортамент...
в сортаменте Вы это не найдете...
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Помогите определить серию дома пожалуйста EvilBraiN Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.05.2016 04:20
Помогите определить категории помещений для родильного отделения Проектировщик124 Пожарная безопасность 6 01.02.2016 10:20
Помогите пожалуйста определить серию железобетонной фермы предварительно напряженной пролетом 18 и 24м Krasnoborod1986 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.07.2015 17:01
Как определить расчетное сопротивление на боковой поверхности сваи при показателе текучести 0? Кучер Основания и фундаменты 15 06.04.2015 21:18
