Необычный тип сборных железобетонных конструкций. ПОмогите разобраться
Псков
плиту формовали на ромбическом листе. Это характерно для дорожных плит (типа ПАГ и ПДН).
похоже строили из того что было. придется вскрывать и смотреть. проектной документации ятп нет.. |
Псков
обычно есть какое-то задание, на какую проектную нагрузку, или что? требуется установить фактическое исполнение? какого от вас ждут решения? со сплошным инструментальным контролем возни очень много. |
Это здание-двухэтажная пристройка к студенческому общежитию. Раньше здесь был ночной клуб, теперь его хотят превратить в архив. В архив хотят использовать очень мощные шкафы (700 кг/м2 при полной загруженности). Мне надо понять можно ли здание догружать таким образом
Псков
В таких случаях даже радуешься если конструкции не удовлетворяют каким-либо условиям. Начните с определения геометрии, бетона, армирования колонн и ригелей, мб перекрытие и необязательно.... |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Каталог сборных железобетонных конструкций зданий и типовых проектов для жилищно-гражданского строительства | gibadanoja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.06.2016 10:22 |
Проектирование сборных железобетонных конструкций | aleksey17 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.12.2014 21:36 |
Помогите разобраться с расчетом и применением стальных колонн | Евгений Олегович | Металлические конструкции | 13 | 14.04.2013 18:37 |
Временные нагрузки помогите разобраться | sergey891 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 12.10.2010 17:40 |
