Тепло- паро- изоляция деревянных каркасных домов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Тепло- паро- изоляция деревянных каркасных домов.
Непрочитано 19.09.2007, 15:11 #1
Villy-Churak
Архитектор-конструктор. Строительство и проектирование коттеджей и интерьеров.
Конструкция перекрытий над цоколем и под холодным чердаком:
-черновой пол/пастил - фанера или ОСП 6мм;
-пергамин;
-минвата рулонная 3х50мм = 150 мм;
-пергамин;
Балки h150мм, настил из доски 40мм, чистовое покрытие по фанере.
Конструкция стен:
-ОСП 15мм
- пергамин;
-брикеты минплиты 50х3=150 по стойкам 150х40;
-пергамин;
-ОСП 15 мм;
-зазор 30..50
-облицовка 1/2 кирпича.
Подскажите, пожалуйста:
1. Достаточная ли теплоизоляция для Подмосковья? Особенно перекрытий!
2. Допустимо ли применять пергамин? Или строго - современные синтетические техноткани только для паро- ветро- влаго-защиты...
Спасибо!
Автор темы   Непрочитано 20.09.2007, 17:01
Villy-Churak
Народ!
Если кто может помочь!
Может кто делал такие расчёты или в курсе зачем реально менять пергамин на современные плёнки...
Спасибо, жду...
Villy-Churak вне форума
Непрочитано 21.09.2007, 10:03
TIK
Расчетов никаких не делал,но точно знаю,что производители OSB рекомендуют в качестве пароизоляции именно пленки.
TIK вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2007, 17:12
Villy-Churak
Спасибо.
Может ещё кто занимается такими конструкциями?
Не знаю где посмотреть!
Непрочитано 21.09.2007, 17:43
Severe_dude
сферический конь в вакууме
с Вологды
в разделе download этого сайта видел книжку Юхани Кепо Деревянный дом каркасные работы от фундамента до крыши, может там что то по этому вопросу есть.
Наша игра - Самая игра! :D
Severe_dude вне форума
Непрочитано 22.09.2007, 01:37
shpyliova
как я понимаю, у вас каркасные стены. это сильно походит на решение от роквула. см.тут : www.rockwool.ru/sw55139.asp#516_99573
тут вроде расписано , как оно должно быть. а про пергамин я давненько не слыхала. обычно его указывают в советских сериях. нынче он не актуален. пленки повсюду... "пластиковые". ку!
shpyliova вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2007, 13:56
Villy-Churak
Спасибо!
