В кронштейне безумные перемещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > В кронштейне безумные перемещения
Непрочитано 12.12.2016, 09:53 #1
rustik85
две схемы, по сути одинаковые, в первом варианте прикрепление к колонне, во втором варианте просто связи..почему так сильно отличается по перемещениям?
Тип файла: rar Desktop.rar (2.4 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось rustik85, 12.12.2016 в 10:35. Причина: неправильно задал вопрос
Непрочитано 12.12.2016, 10:49
zuko38irk
Ну по всей видимости, двутавр на кручение плохо работает. Попробуйте поменять сечение колонны с двутавра на трубу (я взял 300х8). Перемещения станут заметно меньше
zuko38irk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 11:00
rustik85
ого! спасибо, не ожидал!
rustik85 вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 11:03
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от rustik85 Посмотреть сообщение
Как бы не совсем одинаковые, даже по связям (см. вложения). После простановки связей в Схеме 1 по всем 6 направлениям как и для Схемы 2 - расчет выполнен. Перемещения минимальны и очень схожи.
ID:	180634  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DENver_M7, 12.12.2016 в 11:09.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 11:14
rustik85
а почему так получается? вроде сам кронштейн крепится к колонне что в первой схеме что во второй, а перемещения разные различия в тысячи...а стоит убрать в колоннах моменты в связях, то значения более менее выравниваются....почему такой эффект???
rustik85 вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 11:23
DENver_M7
читаю книги
Дык, как бы в схеме 1 - где только 3 связи, у вас эффект детской игрушки-трещетки. Она крутится - т.е. перемещения большие. У вас схема даже по одной оси расположена и освобеждена для кручения аналогичным образом.
картинка для примера
В схеме 2, где все жестко - там так не покрутишь - перемещения минимальные.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2016, 11:30
rustik85
ммм...ничего не понял, первая схема, у меня кронштейн имеет связи XYZ, и к примеру от скопления материалов, перемещения по X 15 мм, а во второй схеме, где я примыкаю к колонне и колонна закреплена жестко, там эти перемещения в тысячи раз больше....
rustik85 вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 11:32
zuko38irk
Вот и я о том же, дело не в закреплении...если не устанавливать связи, закрепляющие от поворота(в 1 схеме без колонны), получается ГИС, но скад, видимо, автоматически закрепляет узлы от поворота и считает ее
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 11:00
rustik85
всем спасибо!
rustik85 вне форума
Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются? konstryktor Металлические конструкции 21 07.03.2017 11:10
Plaxis 2d:Обнулять ли перемещения перед расчетом на устойчивость после фазы Gravity loading Vasara Расчетные программы 1 01.12.2015 22:00
Перемещения узлов по формам перемещений и колебаний при расчете на сейсмику 27legion Лира / Лира-САПР 3 17.08.2013 18:30
В лире9,6 перемещения в динамике с отрицательным знаком по отношению к статике? rvp Лира / Лира-САПР 4 04.08.2011 14:05
Перемещения поясов ферм из плоскости. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 17 16.01.2011 13:08
