Морозостойкость внутренних кирпичных стен
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Морозостойкость внутренних кирпичных стен
Непрочитано 19.09.2007, 17:54 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здравствуйте. В СНиП II-22-81* про морозостойкость внутренних стен из кирпича ничего не написано. Но в пособии СНиП прил.2 "ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСКУССТВЕННЫХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ" получается, что у кирпича морозостойкость не может быть меньше F15. (Хотя опять же при выборе морозостойкости кирпича пособие ссылается на табл.1 СНиП)
Тут возникает небольшие проблемы при выборе морозостойкости кирпича:
1. Прим.2 к таблице 1 СНиП II-22-81*
Марки по морозостойкости, приведенные в табл. 1*, для всех строительно-климатических зон, кроме указанных в п. 2.5 настоящих норм, могут быть снижены для кладки из керамического кирпича пластического прессования на одну ступень, но не ниже F10
. Т.е. СНиП разрешает использовать кирпич марки F10, а пособие нет
2. Если я закладываю кирпичную стену внутри отапливаемого здания при реконструкции, получается морозостойкость кирпича мне не нужна как таковая или все же нужна на стадии траспортировки или в случае, если отключат отопление в доме и стены замерзнут?
И еще один вопрос, более конкретный.
В моем случае проектируемый объект - коттедж. Архитекторы сработали так, что одна из стен ванной комнаты - наружная.
3*. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный режим помещений следует принимать в соответствии со СНиП по тепловой защите зданий.
В моем случае, чтобы определить влажностный режим помещения, в зависимости от температуры необходим знать влажность внутреннего воздуха в %. А вот как определить эту влажность никто не знает .
Или кто-нибудь знает :?:
Непрочитано 19.09.2007, 21:24
Mitjai
строит. проектирование
Ну прям как маленькие. В перво`й что ли встречаем, когда в одних положениях СНиП одно, других другое, в пособие третье. И все друг другу противоречат. Если бы кто нибудь эти нормы читал, такого бы небыло :-).
Теперь по сути.
1. Я думаю морозостойкость применяется только для наружных стен отапливаемых зданий. Случаи когда внутр. стены будут испытывать замораживание-оттаивание - еденичные (на стадии монтажа, отключения отопления и проч.).
2. Задавался как то этим вопросом. Спрашивал спецов по теплоснабжению, ответа не получил. Сам внимательно прочел СНиП "Тепловая защита зданий" и ОСОБО! "ГОСТ 30494-96. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях". Хотя там тож не всё. Данные для теплотех. расчета беру оттуда. ДЛя жилой комнаты 55% принимаю (от балды, в диапазоне 30-60; свыше 55% у утеплителя хуже характеристики). Для ванной не нормируется.
Mitjai вне форума
Непрочитано 19.09.2007, 23:02
SergL
Недавно тема про влажность была. ShaggyDoc просветил.
Про влажность:
СНиП "Тепловая защита зданий" п. 5.9, примечание
Примечание — Относительную влажность внутреннего воздуха для определения температуры точки росы в местах теплопроводных включений ограждающих конструкций, в углах и оконных откосах, а также зенитных фонарей следует принимать:
для помещений жилых зданий, больничных учреждений, диспансеров, амбулаторно-поликлинических учреждений, родильных домов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, общеобразовательных детских школ, детских садов, яслей, яслей-садов (комбинатов) и детских домов — 55 %, для помещений кухонь — 60 %, для ванных комнат — 65 % , для теплых подвалов и подполий с коммуникациями — 75 %;
для теплых чердаков жилых зданий — 55 %;
для помещений общественных зданий (кроме вышеуказанных) — 50 %.
SergL вне форума
