Скажите пожалуйста где на самом счетчике холодной воды стоит его Ду
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Скажите пожалуйста где на самом счетчике холодной воды стоит его Ду
Старый 13.12.2016, 00:00 #1
ленаes
Поясню, по плану у нас счетчик Ду-20, по паспорту счетчика он у нас тоже Ду-20. Установили его 6 лет назад, водоканал все опломбировал, даже приходили периодически сверять данные. Подошло время поверки, пришел мастер с аппаратом чтоб поверить на дому и говорит я поверить ваш счетчик не могу он у вас Ду-25. Я говорю как-так может быть все документы на 20 даже паспорт счетчика на 20, почему 25. Он сказал меняйте на 20. Где я могу посмотреть на самом счетчике какой он 20 или 25? Заранее всем спасибо за ответы.
Старый 13.12.2016, 08:26
Bull
Счетчики выпускают массово. Следовательно, идет максимально возможная экономия материала. Отсюда следует, что присоединительная резьба на каждый Dу идет своя. Под 15 - 3/4" (наружный диаметр резьбы ~26.5), под 20 - 1" (~33.2) и т.д. Конкретные данные по соответствию можете посмотреть в сети. Они у всех производителей одинаковые. После чего в след. раз при приходе "мастера" достаточно будет померить этот размер и показать ему таблицу трубной резьбы. Если и после этого будет настаивать, то 100% хочет нае... обмануть (впихнуть свое). А так да, достаточно паспорта на счетчик.
PS Я не знаю почему, но на самом корпусе счетчика Dу не маркируется. Обычно только направление воды. Иногда ещё логотип (хотя он на "голове" и так показан).
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Старый 13.12.2016, 09:09
freese
ingénieur
Сообщение от ленаes Посмотреть сообщение
на самом счетчике обычно пишут? Если нет, то фото в студию
freese вне форума
Старый 13.12.2016, 09:22
А какая связь между Ду счетчика и возможностью его поверки? Ну, кроме отсутствия у "мастера" штуцера с нужной резьбой?
Старый 13.12.2016, 09:24
Bull
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
Это просто обозначение счетчика (внутризаводское или торговое). Цифры именно по Dу там может и не быть. Хотя да, стараются чтобы было.
Технические характеристики не те. Если счетчик предназначен для использования под один Dу, то в другом Dу его работа производителем не гарантирована. Т.е. сам процесс поверки уже становится бессмысленным, даже если покажет 100%-но верные показания.
Bull вне форума
Старый 13.12.2016, 09:36
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Обычно у счетчиков резьба G3/4. По ГОСТ 3262 на водопроводные трубы, такая резьба нарезается на трубе с нар. диаметром 26,8мм и Ду 20мм. И теперь вопрос: "А как Ду счетчика может быть БОЛЬШЕ (при той же резьбе), чем внутренний диаметр трубы?"
Liukk вне форума
Старый 13.12.2016, 10:20
Bull
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
переходники не видели? Да даже если их и нет в широкой продаже, можно и самому изготовить.
Это на Dу15. На Dу20 идет 1". Оба счетчика перед глазами вот. Мы их выпускаем.
Bull вне форума
Старый 13.12.2016, 10:47
Liukk
Да не проблема, хоть и G6 или фланец на DN 500 присобачить . Проблема то во внутреннем (реальном) DN!!! Ну не может реальное проходное сечение быть больше внутреннего диаметра резьбы!! (Сопла Лаваля на воде я пока ещё не видел)
Liukk вне форума
Старый 13.12.2016, 11:12
Bull
Liukk, присоединение происходит через штуцер. В чем проблема сделать так, как на картинке? В этом и есть вопрос автора. Как узнать, что у него ситуация не как в верхнем варианте? Вот и предложил измерить присоединительную резьбу на самом корпусе (а не на штуцере).
Bull вне форума
Старый 13.12.2016, 11:25
Liukk
Bull То что Вы предлагаете совершенно верно и ни каких возражений у меня не было. Я же в своём посте совершенно другое имел ввиду.
А ТС нужно указать:
1. какая у него резьба на самом счётчике?
2. к какой трубе (наружный диаметр) он подсоединён и напрямую или через переходники?
Liukk вне форума
Старый 13.12.2016, 11:41
Bull
ну, я просто не подумал, что мой пост (N2) повторили. Я как раз резьбу на корпусе счетчика там и предложил померить.
Bull вне форума
Старый 13.12.2016, 12:42
Liukk
А имел я ввиду следующее: что DN прибора, даже теретически, не может превышать DN подводящей трубы/патрубка. Конечно, внутри прибора может быть полость с очень большим диаметром, но это ну никак не сможет увеличить окончательное DN прибора. (если не брать в расчет сопло Лаваля, но, как я уже писал, для жидкости я его пока не встречал...)
Дело в том, что я проектирую датчики давления и у меня на резьбе G1/2 DN может быть 3мм, и это нормально (цапковый конец).
Liukk вне форума
Старый 13.12.2016, 13:02
Bull
Счетчика может. О чем и свидетельствует верхний вариант в моей картинке. Другое дело, что сама система из труб и счетчика будет все равно с Dу как у трубы. Поэтому и нельзя устанавливать счетчики с бо'льшим Dу на меньшие трубы. Будет нерегламентированное использование с негарантированной точностью показаний.
Bull вне форума
Старый 13.12.2016, 13:31
Владимир.
Проектирую
Почему? Если расходы будут соответствовать характеристике счетчика?
Владимир. вне форума
Старый 13.12.2016, 13:41
Bull
Почему?
ПчимуПтамушты... Не сертифицирован он на такую работу. Т.е. незаконная работа будет.
Bull вне форума
Старый 13.12.2016, 14:33
А как диаметр подводящей трубы влияет на скорость вращения крыльчатки?
Старый 13.12.2016, 14:43
Bull
Солидворкер, давление-то уже другое получается в системе. Да даже если бы и как-то регулировалось, чтобы независимо от диаметра труб получалось одинаковое. Счетчик-то на это не сертифицирован. А показывать он может правильно при этом.
Bull вне форума
Старый 13.12.2016, 14:49
Liukk
Счетчика может.
Да не может. На картинке показано то, что я назвал DN прибора, и приводил пример, когда на приборе с резьбой G1/2 DN было 3мм.
Вот именно об этом я и писал:
Спор пошёл из-за недопонимания терминологий.
Недопонял. Допустим, есть ДВА прибора одинаковой конструкции, но с разными DN. Оба отрарированы правильно. Значит, при включении в магистраль и при одинаковых услових работы, оба должны показывать ОДИНАКОВЫЙ расход! Иначе это не измерительный прибор! Другое дело что счётчик с меньшим DN имеет меньший максимальный расход и просто физически не сможет пропустить через себя расход жидкости, который является рабочим для прибора с большим DN. Соответственно, и погрешность прибора с большим DN на одинаковых расходах будет больше (но это уже другая проблема).
Последний раз редактировалось Liukk, 13.12.2016 в 15:00.
Liukk вне форума
Старый 13.12.2016, 15:04
Владимир.
Проектирую
На какую? Если в характеристиках только минимальный и максимальный расходы и это выполняется.
Хотя, конечно, есть еще рекомендации по участкам до и после
Старый 13.12.2016, 15:09
Dedmorozzz
АР, КЖ, КМ, КД, НВК, ВК, ОВ, ГСН, ГСВ, СМ, АК, ТХ... едет крыша
Орловская область
Чушь какая.
Счетчик подбирают по расходам.
И мастера тут волновать не должно, ему за что деньги платят - за поверку, вот и поверяйте.
Для поверки
СП30
7.2.7. При конструировании трубной обвязки узлов установки счетчиков холодной и горячей воды надлежит:
между счетчиком (кроме квартирных) и вторым (по ходу движения воды) запорным устройством устанавливать контрольное запорное устройство (с постоянно установленной заглушкой), предназначенное для подключения устройств метрологической поверки счетчиков; такое же устройство следует устанавливать на расстоянии не более 0,5 м после запорного устройства; для крыльчатых счетчиков воды (с диаметром до 50 мм) диаметр контрольных кранов равен 15 мм, для турбинных (с диаметром более 50 мм) - 25 мм;
Соответствует? Тогда поверяйте (мастеру)
Не соответствует - сами(Вам) исправляйте или снимайте счетчик и несите на поверку и пошел он нахрен этот мастер, пригласите представителей водоканала вам его и опломбируют, я сомневаюсь что он кроме инструкции к гаечному ключу знаком еще и с определением расходов, тут инженера и эксперты спорят что к чему, по СП или по СНИП, комбинированный или какой еще.
Ах ну да, он же МАСТЕР
Будет водоканал выступать о том что вы не можете самостоятельно снять и поверить счетчик, запросите лицензию на данное действо у поверяющей организации и покажите им это
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 52. Осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства
2. Виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ. Иные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства могут выполняться любыми физическими или юридическими лицами.
МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2009 г. N 624
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
ВИДОВ РАБОТ ПО ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ, ПО ПОДГОТОВКЕ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,
КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА,
КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ
III. Виды работ по строительству, реконструкции
и капитальному ремонту
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.1. Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации <*>
<*> Данные виды и группы видов работ требуют получения свидетельства о допуске на виды работ, влияющие на безопасность объекта капитального строительства, в случае выполнения таких работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 48.1. это "Особо опасные, технически сложные и уникальные объекты", не наш (Ваш) случай.
Мне кажется, с Вас бабулек хотят срезать, на складе счетчиков дофига, а вы со своей поверкой пристали.
Чем больше знаю, тем больше понимаю, что не знаю ничего!
Последний раз редактировалось Dedmorozzz, 13.12.2016 в 15:32.
Dedmorozzz вне форума
Смеситель горячей и холодной воды в ванной комнате BYT Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 59 09.01.2020 10:27
Интенсивность инфильтрации поверхностной воды для водопонижения иглофильтрами Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 5 20.09.2017 16:33
Помогите, пожалуйста, с расчетом потребления горячей воды Степлер Водоснабжение и водоотведение 2 02.06.2016 17:00
Как быстро найти причину "подмеса" холодной воды в стояк с горячей? Botan Инженерные сети 35 22.07.2015 15:07
Контроль уровня воды в колодце. Подскажите. Valtasar Водоснабжение и водоотведение 15 28.06.2012 06:17
