Как рассчитать деревянный каркас из оцилиндрованного бруса на жесткость и устойчивость
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как рассчитать деревянный каркас из оцилиндрованного бруса на жесткость и устойчивость
Непрочитано 13.12.2016, 06:24 #1
laker8980
Здравствуйте, участники форума. Имеется деревянный каркас из оцилиндрованного бруса. Фото приложил. Нужно сделать расчет на устойчивость и жесткость, обеспечивается ли она. Колонны каркаса шарнирно заделаны в фундаментную плиту. Подскажите, может кто сталкивался, как делать расчет, в какой последовательности и тд
спасибо
ID:	180684  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.12.2016, 10:03
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Смотря какими средствами расчета владеете. Можно и МКЭ модель состряпать, можно и без нее.
В принципе, жесткость легко и вручную проанализировать.
Axe-d вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 10:16
ETCartman
странный какой то каркас, тут все шарнирное и узлы вроде как не типовые. врубка работает только в одну сторону.
бревна отдельные понесут и без расчета хоть что а соединения тут посчитать очень сложно
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2016, 17:42
laker8980
МКЭ в скаде или в лире в принципе возможно это просчитать. А в ручную как, подскажите, или мб литература есть, которая поможет
laker8980 вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 19:04
lexabelic
Offtop: Вначале был круглый лес. Потом его огранили с четырех сторон - и получился брус. Потом брус обточили на токарном станке - его оцилиндровали. Мир сошел с ума.
Сообщение от laker8980 Посмотреть сообщение
Они шарнирно оперты на фундаментную плиту. Когда заделаны - это не шарнирно.
Последний раз редактировалось lexabelic, 13.12.2016 в 19:32.
lexabelic вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 11:28
CTPAHHNK
чертила
Вятка
Если все стойки оперты шарнирно и в пределах 1 этажа отсутствуют связи и диафрагмы жесткости, то это уже как минимум мгновенно изменяемая система
CTPAHHNK вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 11:43
igr
Конструктор
Это точно, надо поставить связи в двух направлениях или иметь две стенки.Тогда и расчет не потребуется.
igr вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 12:26
Axe-d
иллюстратор
"Разбиваете" каркас на плоские рамы, собираете на них нагрузку "по площадям".
Axe-d вне форума
Можно ли использовать деревянный каркас для амфитеатра актового зала исходя из правил пожарной безопасности? Sprehen Пожарная безопасность 2 13.05.2014 12:53
Как рассчитать в Лире на продавливание erikbond Лира / Лира-САПР 4 31.08.2012 03:46
Деревянный каркас, стена Muhnurov Деревянные конструкции 4 07.03.2008 11:16
храм -деревянный каркас radia Разное 3 13.02.2008 14:43
Срочно нужна помощь! - деревянный каркас оболочки. Baires Деревянные конструкции 9 16.02.2006 19:53
