Проект планировки линейного объекта. На какой основе выполнять
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проект планировки линейного объекта. На какой основе выполнять
Непрочитано 14.12.2016, 08:54 #1
Modis
Липецк, Москва
Приветствую всех опытных архитекторов, генпланистов и людей, которые в курсе!
Занимаемся потихоньку проектами планировки территории (далее ППТ) для линейных объектов. И если с дорогами более-менее понятно, то с газом и ЛЭПками возникают сложности. И возникают они в плане того - на каких подосновах работать?!
Когда мы начинаем работать, то у нас имеются:
1. План линейки (газ или ЛЭП)
2. Съемка (ситуационный план/топоплан)
3. ГКН (в ППТ не нужно)
А! Забыл главное сказать - мы при этом не в городе. Либо это село какое-то, либо территория сельских поселений.
Дальше - мы скачиваем всю имеющуюся графическую информацию с сайта ФГИС ТП. А для сел, деревень и т.п. эта информация в плохом качестве. Точнее - они изначально выполнены в крупных масштабах (25000, 50000)
И вот начинаются проблемы - эти самые картинки с ФГИСа в качестве, непригодном для отображения в 500, 1000, 2000 масштабах. Т.е. если мы создадим файл в автокаде, разместим ситуацию и вставим подложкой генплан с ФГИСа - это будет выглядеть как кучка огромных пикселей =)
Если мы будем выполнять графику в масштабе 5000 или 10000, то съемку уже там не видно будет. При этом Гк РФ нам дает такую наборку листов, которую чисто логически к этим проектам не "прилепишь". Но они должны быть! Буква закона
Кто и как выходит из такой ситуации? Может вы обрисовываете генпланы с ФГИСа? Хотя это тоже вариант не очень приятный
В каких случаях необходимо разрабатывать ППиМ (проект планировки и межевания) @ndrey Прочее. Архитектура и строительство 6 20.11.2017 11:42
Какой проект нужен для создания съезда с автомобильной дороги регионального значения? Гульфия Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 07.12.2015 22:39
Проект полосы отвода. Трасса КЛ 6кВ. Какой набор чертежей? astivi Электроснабжение 3 25.02.2013 13:25
Проект планировки для экспертизы nikkka Прочее. Архитектура и строительство 1 27.05.2011 08:52
Проект планировки территории коттеджного поселка cardinalus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 25.01.2010 18:09
