Нормируется ли горизонтальная нагрузка на стены изнутри помещений?
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
А что за помещение?
Если это жилье, то самое страшное, что может прилететь в стену, это сковородка или шкаф упадет. Стене от этого ни холодно, ни жарко в большинстве случаев. Если это производственное помещение и имеет место движение погрузчиков, которые могу стену проломить, то лечится это или высоким цоколем, или колесотбойниками. Опять же на стену ничего не действует. Может быть случай взрывоопасного производства, но опять же, в этом случае есть мероприятия, чтоб стены не воспринимали избыток нагрузки И т.д., можно продолжать |
Рассматриваю жилое помещение.
Но что мешает делать картонную стену в атриуме например, где нет ветровой? Ограничиваться нагрузкой в 30 кг/м.п.? |
Пульсация ветра в загружениях SCAD, полная нагрузка статика+динамика или только динамика ? | Tyhig | SCAD | 6 | 10.05.2019 07:51 |
Нагрузка от грнута и временная нагрузка на стены подземной парковки при шпунтовом ограждении котлована? | UnAtom | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 30.08.2016 11:19 |
Высота помещений общественных зданий | Aleksei Solovev | Архитектура | 29 | 31.12.2015 18:54 |
Горизонтальная крановая нагрузка по ДБН В.1.2-2 | Lex_99 | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 15.04.2015 13:24 |
Чем воспринимается горизонтальная нагрузка от крана вдоль подкрановых балоок | bigden | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 01.12.2014 06:15 |
