Возможно ли обосновать уменьшение объема бетона за счет вытеснения арматурой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли обосновать уменьшение объема бетона за счет вытеснения арматурой?
Непрочитано 14.12.2016, 19:31 #1
YuraSiro
MSQ/MOW
Господа конструкторы,
понимаю, что вопрос звучит странно, но выводя ТЭП по своему проекту монолитного каркаса, задался вопросом, а что будет если учесть вытеснение бетона арматурой.
Исходные данные:
1. Бетон по проекту - 10 000 м3
2. Общий вес арматуры по проекту - 1102 т, следовательно расход - 110 кг/м3.
Объем арматуры составил 1102/7,85=140 м3
Т. е. получается 140м3 бетона должны быть как-то "потеряны" при производстве работ.
Отсюда родился вопрос, а возможно ли обоснованно уменьшить таким образом расход бетона, тем самым показав "экономию" заказчику?
Непрочитано 14.12.2016, 19:44
gnomm
обоснованно, просто конструкторам лень считать, как вы выше описали
gnomm вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 20:42
Бармаглотище
КМ, КМД
За 1.4% бьетесь?
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2016, 21:32
YuraSiro
MSQ/MOW
За 1.4% бьетесь?
Так времена нынче дикие, нравы жестокие
Ищу потенциальные точки оптимизации (выражаясь языком "эффективных")
YuraSiro вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 21:59
mainevent100
За 1.4% бьетесь?
с одной стороны 1,4%, с другой - 140м3*5т.р./м3=0,7 млн р.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.12.2016, 23:16
| 1 #6
s7onoff
у меня подрядчики спрашивали, а нет ли коэффиициентов на увеличение заказа бетона по сравнению с заливаемым объемом. Я им сказал: "Если хотите, могу вычесть мелкие отверстия и арматуру". Подрядчики согласились работать без "коэффициентов".
Непрочитано 14.12.2016, 23:54
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
А они есть
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 00:08
s7onoff
Лоскутов Илья, серьезно? А откуда, а где, а какие?)
Вот видишь, топикстартер, оказывается надо больше бетона закладывать, а не меньше.
Непрочитано 15.12.2016, 00:20
mainevent100
В сметных нормах, по-моему, принимается 1,02 куба бетона на каждый проектный куб ЖБ
Непрочитано 15.12.2016, 08:33
Бармаглотище
КМ, КМД
Вот вам и 1.4% от арматуры
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 09:26
YuraSiro
MSQ/MOW
Так смета это же не вопрос конструктора )
Предположим ситуацию, что Заказчик оплачивает конструктору 10% экономии бетона. Конструктор может на ровном месте заработать таким образом?
YuraSiro вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 09:28
kruz
Сообщение от YuraSiro Посмотреть сообщение
Скорее с него снимут деньги. Обычно на стройке 2% бетона вообще куда-то растворяется бесследно
kruz вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 09:42
1 | #13
maks-ufa
Есть только нормы на увеличение цемента
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 09:54
2 | 1 #14
maks-ufa
А, нет, есть оказывается уменьшение, в зависимости от процента армирования)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 10:25
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Конструктору надо купить губозакаточную машинку. Он проектирует железобетонные конструкции, а не "бетонную смесь". Вот если, он, например, заложит в проект 103 плиты перекрытия вместо 100 (ошибся, с кем не бывает), то тогда "по предварительному сговору с группой лиц" в лице прораба и бригадира (без участия заказчика) они смогут поделить между собой три лишних плиты. Что всегда и делалось.
А расход материалов определяется по НПРМ, как справедливо указал maks-ufa. Конструктору надо знать, что такие нормы существуют, и что, например, объем необходимого бетона не равен объему ЖБК.
Такие НПРМ есть на все виды работ, так всегда есть повышающие или понижающие коэффициенты (по сравнению с "в деле") для расчет необходимых материалов. Такие нормы раньше были на столе в каждом производственном отделе.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 10:35
nick.klochkov
"хорошая" тема
делать нечего?
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 10:56
13Rossoneri
Украина
Вообще, конечно, обьем арматуры нужно убирать. Но это не имеет смысла, так как на самом деле, обьем поставляемого бетона, все равно должен быть чуть-чуть больше, чем нужно. Банально даже в смесителе немного остается, потом его моют и выливают. Где-то немного протекло, где-то еще что-то...
В целом же, обьем арматуры вычитаю только при больших обьемах и если арматуры больше 100 кг/м3. Просто потому что, если это оставить, плюс еще в сметах там еще накидывают, то тогда уже действительно много получается.
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 11:05
| 1 #18
ShaggyDoc
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
В сметах не накидывают. Сметная расценка применяется к проектному объему конструкции. А вот расход материалов на "куб конструкции" вошедший в расценку, применяется с коэффициентами. Т.е. если самостоятельно уменьшите объем бетона, то потом еще наложится понижающий коэффициент.
Непрочитано 15.12.2016, 11:06
| 1 #19
nick.klochkov
тема высосана из пальца
нельзя просто так взять и вычесть
есть такое понятие - технологические потери
ориентиром может служить без всяких доп. условий (к примеру нахлестка):
неармированные - 1,02м3 на 1м3 в деле
армированные - 1,015м3 на 1м3 в деле
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 12:33
YuraSiro
MSQ/MOW
Сообщение от nick.klochkov Посмотреть сообщение
Так вот мне и показалось странным, что каркас на 10000 м3, технологические потери - 140 м3. Это мне кажется огромные потери.
Понятное дело, что при объемах монолита по объекту в 100м3 тут обсуждать нечего.
Некоторые частные заказчики покупают у подрядчика готовый монолитный каркас, и расценивают в м3 бетона.
YuraSiro вне форума
Возможно ли запроектировать 16-ти этажный жилой дом с армированием стеклопластиковой арматурой? Daiwa Железобетонные конструкции 89 02.07.2016 11:46
Поиск оптимального варианта применения класса бетона и класса арматуры, позволяющие достичь наибольшей экономической эффективности Pro100x3mal Железобетонные конструкции 77 14.12.2015 10:16
Получение бетона B50 при помощи цемента М450, возможно ли Monolit-aga Технология и организация строительства 19 20.07.2009 14:39
