Связь параметров дин. блока с атрибутами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Связь параметров дин. блока с атрибутами
Непрочитано 20.09.2007, 09:33 #1
wetr
инженер
Владивосток
Вопрос в следующем:
есть д.блок раскладки арматуры с атрибутом - шаг арматуры. Хочу заставить его считать расход арматуры на заданной площади. Постановка задачи вроде простая - берем ширину области армирования(параметр дин.блока) делим на шаг(атрибут), умножаем на длину области армирования + (длина/шаг)*ширина. Вопрос в реализации. Есть ли связь между атрибутами блока и его параметрами(кроме лукапа). Такое вообще возможно?
Непрочитано 20.09.2007, 10:41
VVA
Инженер LISP
Рядышком в теме есть динамические блоки, в которых в атрибут заносится длина блока
Сквозная нумерация динамических блоков
Последний раз редактировалось VVA, 19.09.2015 в 07:16.
VVA вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 10:48
Дима_
Продуман
Питер
Давай блок нарисуем!
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2007, 10:54
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
прочитал эту тему. спасибо помогло но не совсем. Создал два атрибута - длина и ширина - считывают значения с блока. Третий атрибут - кол. арматуры - записываю через field формулу - счастье . Иногда работает :x . Кто нибудь знает как править field в кот. записана формула???
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 11:03
Дима_
Продуман
Питер
А в чем сложность исправления формулы? По поводу иногда работает - регенерация всего наверно поможет.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2007, 11:27
wetr
инженер
Владивосток
двойной щелчек на атрибуте не срабатывает...как отредактировать атрибут(field) я думаю мож это редактор текста vetcad dct портит? или атрибут по двойному щелчку и не должен открываться в ред. блоков???
По поводу генерации - ессно пользуюсь. не всегда помогает. иногда в поле значение - #### :evil:
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2007, 11:32
wetr
инженер
Владивосток
вот блок
[ATTACH]1190273540.rar[/ATTACH]
wetr вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 11:49
Дима_
Продуман
Питер
Если в поле значение ####, то скорее всего ссылка на объект не верна, а поля прекрасно редактируются из редактора блоков (щелкаешь 2 раза там формула с полями - щелкаешь по полям для их редактиворания), либо еще непонятно почему неполучается (по крайнер мере у меня) задать в качестве объектов параметры блока - они отображаются нормально, а потом теряются - я вместо параметров задаю тот отрезок который они растягивают - тогда все пучком.
[ATTACH]1190274559.dwg[/ATTACH]
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.09.2007, 12:17
wetr
инженер
Владивосток
Дима_! спасибо все так как ты сказал. Привязался к отрезку - все получилось !!!
wetr вне форума
Непрочитано 20.09.2007, 12:36
Дима_
Продуман
Питер
Твой блок сейчас увидил - ты для этого полилинию врзывал что ли?
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2007, 04:53
wetr
инженер
Владивосток
новая проблемка. Как сделать так, чтобы атрибут выглядел как "шаг 200" на чертеже и при этом входил бы в формулу как 200. Пытался сделать так:
атрибут-формула-200-additional format...-prefix-шаг. Вроде бы так. Однако при вставке в формулу значения(value) этого атрибута вставляется "шаг 200". Как результат - фотмула не считается [sm2011]? Есть какие нибудь варианты. Кстати блок:
http://dwg.ru/dnl/2723
wetr вне форума
Непрочитано 23.09.2007, 07:52
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Можно просто дописать слово "шаг" однострочным текстом перед атрибутом.
[ATTACH]1190519526.dwg[/ATTACH]
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.09.2007, 15:22
wetr
инженер
Владивосток
Спасибо, Krieger! Это вариант. Есть одно маленькое "но" - когда позицию отзеркалишь то получается "200 шаг" вместо "шаг 200"
wetr вне форума
Непрочитано 23.09.2007, 18:20
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А так:
[ATTACH]1190557227.dwg[/ATTACH]
Krieger вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2007, 07:37
wetr
инженер
Владивосток
Krieger, спасибо за помощь
wetr вне форума
