Как зовутся "глухие" болты для металлоконструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как зовутся "глухие" болты для металлоконструкций?
Непрочитано 15.12.2016, 07:46 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Нужна небольшая реконструкция небольшого металлокаркаса. Но сварка невозможна. Видел картинки с распорными болтами для металла, но не знаю как они называются, чтобы воспользоваться поиском.
Непрочитано 15.12.2016, 08:15
1 | #2
boris_r
Инженер
По английски это hollo bolt.
boris_r вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 08:17
1 | #3
можно, также, применить вытяжную гайку-заклёпку
Название: Гайка заклёпка.jpg
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 08:26
Axe-d
иллюстратор
...распространена лучше чем холло болты
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 09:00
Более распространена- да, но, требует специального инструмента для установки
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 09:35
Axe-d
иллюстратор
Тогда в проекте напишем "или-или"
Axe-d вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 11:27
s7onoff
а до каких диаметров такие вещи можно/целесообразно использовать?
К примеру, крепить полку двутавра к оголовку колонны из трубы иногда хочется прямо в плиту-"заглушку", как вариант.
Автор темы   Непрочитано 20.12.2016, 10:36
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
буржуи на них расчетные узлы сажают
Axe-d вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 15:27
s7onoff
Axe-d, с 15.12 тоже успел наткнуться в британском руководстве на целое приложение про холлоболты. http://www.steelconstruction.info/in...t=SCI+P358.pdf, приложение E.
ID:	181150  Нажмите на изображение для увеличения
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
МК. Монтажные болты. Сеченов Металлические конструкции 24 24.09.2016 18:51
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2? helgus Металлические конструкции 7 29.03.2016 10:42
