ЛИРА-САПР 2015R4. Нагрузка на фундамент от отдельного ветровой нагрузки с учетом пульсации меньше чем ветровая статическая нагрузка
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА-САПР 2015R4. Нагрузка на фундамент от отдельного ветровой нагрузки с учетом пульсации меньше чем ветровая статическая нагрузка
Непрочитано 15.12.2016, 10:06 #1
alexey_641
Добрый день!
Помогите разобраться с пульсацией ветра. Пытаюсь рассчитать здание из металлокаркаса 24х60. В расчете использованы следующие загружения:
1 Постоянные нагрузки - Постоянная (П)
2 На перекрытие второго этажа - Кратковременная (К)
3 Снеговая-Кратковременная (К)
4 Ветер по оси –Х-Неактивная (Н/а)
5 Ветер по оси +Х-Неактивная (Н/а)
6 Ветер по оси +Y-Неактивная (Н/а)
7 Ветер по оси –Y-Неактивная (Н/а)
8 Пульсационная загружения 4 - Мгновенная (М)
9 Пульсационная загружения 5 - Мгновенная (М)
10 Пульсационная загружения 6 -Мгновенная (М)
11 Пульсационная загружения 7 - Мгновенная (М).
При анализе нагрузок на фундаменты (на фрагмент) возникает вопрос: почему момент Му от загружения 4 больше момента Му от загружения 8. Формирование динамических загружений производился по примеру 5 "Руководства пользователя. Обучающие примеры. Лира-САПР"
Непрочитано 15.12.2016, 11:23
SergeyKonstr
Схему глядеть нужно.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 11:26
alexey_641
Прилагаю файл из ЛИРЫ_САПР
Тип файла: lir итц_.lir (394.8 Кб, 39 просмотров)
alexey_641 вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 11:39
UnAtom
У пульсационной составляющей несколько форм колебаний.
Первая форма обычно вдоль короткой стороны здания, вторая вдоль длинной, третья - крутильная, дальнейшие формы - вариации первых трёх в зависимости от жесткости, формы и нагрузок здания.
Попереключайте формы колебаний для пульсации - счётчики в правом нижнем углу возле счётчиков загружений.
А лучше создайте РСН с пульсационной нагрузкой. По идее ЛИРА должна сложить усилия по всем формам пульсационного ветра. Если нужно, сравните с РСН только со статическим ветром.
UnAtom вне форума
Непрочитано 15.12.2016, 11:47
SergeyKonstr
Ну и чего он больше.
Узел 78
От 4-го Му=1,732
От 8-го - это сумма квадратов от составляющих форм 1-6 + стат ветер Му=2,74.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 11:59
alexey_641
Спасибо, не был в курсе, что для динамических загружений нагрузку надо складывать по составляющим форм. А можно ли как нибудь вывести общую нагрузку на экран?
----- добавлено через ~1 ч. -----
Подскажите, пожалуйста. Сейчас обратил внимание, что нагрузка от 1-6 составляющих форм для загружений 10 и 11 отсутствуют. В чем может быть причина: неправильно задал характеристики динамического загружения, или изначально было неправильно было принято решение учитывать ветер с 4-х сторон каждым отдельным загружением? Извините, если вопросы безграмотные, просто с пульсацией дело не имел, да и расчетчик - я не очень.
Непрочитано 15.12.2016, 14:00
SergeyKonstr
Сообщение от alexey_641 Посмотреть сообщение
Это уж никак не влияет, а ветер с противоположных сторон может быть и разным.
У меня они есть в вашей схеме.
Общую нагрузку - это просуммировать нагрузки что ли?
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 14:18
alexey_641
Почему в таблице "Нагрузка на фрагмент" для составляющих 1-6 загружений 10 и 11 все значения равны 0 (таблицу прикладываю). Или так и должно быть?
Тип файла: xls узел 78 для dwg.xls (48.0 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 15.12.2016, 14:23
SergeyKonstr
А вы ткните после расчета в информацию об узле и посмотрите, сколько знаков после запятой.
Автор темы   Непрочитано 15.12.2016, 14:25
alexey_641
Я видел что значения крайне малы, меня смущает что они намного меньше чем значения для составляющих форм 1-6 загружений 8 и 9.
Расчет ветровой нагрузки с учетом пульсации Валера Конструкции зданий и сооружений 120 23.10.2019 00:32
Нужно ли учитывать горизонтальную нагрузку на фундамент, от нагрузки по поверхности пола? Skiv Основания и фундаменты 5 27.08.2013 16:06
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Нагрузка на фундамент. Rustam Лира / Лира-САПР 4 18.05.2011 18:16
Недостаточная нагрузка на фундамент теория Проектировщик__ Основания и фундаменты 13 11.04.2011 17:45
